热电偶S/K/J/T/E型热电阻Ni1000温度变送放大器
今日头条
1100人已加入
主要特性:
>>输  入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等
(测量的温度范围均可定制)
(也可定制非线性的电压电流信号)
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
也可以选择12V的PWM信号输出
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性算法处理和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
概述:
热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理,保证了输出信号和温度的精确对应,测量热电偶时,内置温度器,可以用于冷端补偿。出厂时按照国标分度表校正,完全达到0.1级精度要求。也可以根据用户提供的分度表进行特殊定制,满足客户的测量需求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
YL16系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现温度信号的隔离变送。具体选型可以参考产品选型表格,也可以咨询俞霖科技的客服人员。
输入类型
温度范围
供电电源
输出型号
代码
温度
代码
电源
代码
电压电流
代码
PT100
Z1
-20~-100℃
T1
24VDC
P1
0-20mA
A3
PT10
Z2
0~-100℃
T2
12VDC
P2
4-20mA
A4
Cu100
Z3
0~-150℃
T3
5VDC
P3
用户自定义
Az
Cu50
Z4
0~-200℃
T4
15VDC
P4
0-5V
U1
Pt1000
Z5
0~-400℃
T5
用户自定义
Pz
0-10V
U2
Ni1000
Ni
用户自定义
Tz
1-5V
U9
NTC 10K
NTC10
用户自定义
Uz
NTC 20K
NTC20
50Hz,12V PWM
PWM1
用户自定义
Rz
100Hz, 12V PWM
PWM2
热电偶J型(0℃~760℃)
J
1KHz, 12V PWM
PWM3
热电偶K型(0℃~1000℃)
K
10KHz, 12V PWM
PWM4
热电偶T 型(-100℃~400℃)
T
100KHz, 12V PWM
PWM5
热电偶E 型(0℃~1000℃)
E
用户自定义
PWMz
热电偶R型(500℃~1750℃)
R
热电偶S型(500℃~1750℃)
S
热电偶B 型(500℃~1800℃)
B
0-20mA
A3
4-20mA
A4
用户自定义
Az
0-5V
U1
0-10V
U2
用户自定义
Vz
           注:热电阻产品可以选择温度范围,或者自定义温度范围。热电偶产品只能是选型里固定的温度范围。
选型举例1:输入:Ni1000  温度范围:-20~100℃  供电电压:24V  输出:4-20mA 型号:YL16-Ni-T1-P1-A4
选型举例2:输入:Pt1000 温度范围:0~200℃  供电电压:12V  输出:0-10V 型号: YL16-Z5-T4-P2-U2
通用参数:
精   度  ------- 0.1% (相对于温度)
输   入  ------- Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, 默认两线输入
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,  默认三线输入
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型  两线输入
                 订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输   出  ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。也可以选择12V的PWM信号输出。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功    率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔    离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
审核编辑:符乾江
