黑科技!戴森发布头戴“空气净化器”,竟然还是一个主动降噪耳机……
电子发烧友网报道(文/李弯弯)戴森又带来了一款黑科技产品。日前,戴森发布了一款名为Dyson Zone的空气净化耳机,这款产品除了具备空气净化的功能外,还支持主动降噪技术,可以同时解决户外空气质量和噪音污染的问题。
戴森
图1:Dyson Zone空气净化耳机
戴森是一家英国的家电设计公司,凭借无数独特的创新技术和产品闻名于世,设计的产品包括很早之前的全球首创的无叶风扇,以及采用自创多圆锥气旋技术的真空吸尘器等。这次发布空气净化耳机,也是戴森首次进军可穿戴设备领域。
如何实现空气净化
这款Dyson Zone空气净化耳机采用头戴式设计,整体分为面罩和耳罩两大部分。首先看面罩的部分,这款头戴式的可穿戴设备,可以同时应对多种户外污染问题,包括颗粒物、PM2.5和气态污染物,比如二氧化氮。
它是如何工作的呢?在耳机两边耳罩中各有一个压缩机,可以将空气吸入双层滤网中,为压缩机提供动力的马达是目前戴森所有产品中最小的,吸入空气之后,两颗马达还负责将两股净化后的气流通过无接触式面罩输送至佩戴者的口鼻处。
戴森
图2
起到净化作用的主要是耳罩上的双层静电式滤网,这是其中一大技术难点,因为是可穿戴设备,需要考虑将其做到很小,同时还要保持优异的净化性能。
然而在研发初期,市面上正在使用的过滤媒介,没有一种能够达到需要的效果,要么是滤网会变得很大,要么是无法让空气穿过滤网,在这样的背景下,只能重新绘制设计图纸,并测试了数千种滤网,终于研发出这个静电式过滤媒介。
这个媒介上的静电,会主动吸收空气中的灰尘和颗粒物,达到净化空气的作用,在此基础上,戴森才得以设计出尺寸更小、更纤细的滤网,足够适配Dyson Zone空气净化耳机。
戴森
图3
Dyson Zone能够实现空气净化,离不开戴森的核心技术数码马达,戴森数码马达的很大一个特点就是轻便小巧,可以说这是这款可穿戴设备得以成功的基础。
戴森
戴森是如何具备这项核心技术的呢?20多年前,传统的交流电动机由体积大、笨重的风扇、铜线绕组和电刷组成,碳刷容易在使用过程中磨损产生碳颗粒,导致工作效率低、不稳定。而电流通过碳刷使电动机旋转工作,也会产生很多电火花、热量和能源浪费。
而电机又是吸尘器的心脏,因为无法满足研发无绳吸尘器的需要,戴森于是决定自行开发一种效率更高、功率更强大的替代品,1999年戴森工程师转换思路,采用与众不同的设计方式,经过四年时间推出了革命性新型数码马达X020。
戴森研发的数码马达没有刷子,没有磁铁,更没有换向器和螺丝,它是通过特殊配制的胶粘剂固定在一起的。它利用通电铜线产生强磁场,而电动机能够快速改变磁场的极性,使得强磁场的转速高达10.4万转/分。
至今戴森数码马达已成为该公司产品的核心,是戴森无绳真空吸尘器、Airblade干手器、经典款Supersonic吹风机以及Airwrap美发造型器等产品得以风靡全球的关键。
从第一代数码马达发展至今,戴森已在全球范围内申请超过1000多项数码马达专利技术。根据这些专利,该耳机配备了螺旋装置,转速为每分钟1.2万转,每秒钟可吸入1.4升空气,从而达到过滤灰尘和细菌等微粒。
如何减少环境和马达噪音
再看耳罩部分,戴森在空气净化方面已经有很多的技术积累,而推出这款空气净化耳机却是它首次进军音频领域,技术探索基本是从头开始。
他们是如何做的呢?戴森的音频工程师和声学专家团队,依据科学指标来研发出色的音频,并进行了大量的试听测试,最终研发出纯净、丰富的音频和主动降噪功能。
应对外界噪音可以有很多种方式,戴森使用的是主动降噪(ANC)技术,主动降噪是目前在耳机上使用较多的降噪技术,从噪声源本身着手,设法通过电子线路将原噪声的相位倒过来。
根据戴森的描述,他们在耳机的外部设置了麦克风,用以捕捉佩戴者周围所有的外界噪音,这项技术还配置了一种算法,在噪音接近耳朵的时候,进行降噪。
与传统耳机不同的是,Dyson Zone空气净化耳机因为在左右两边耳罩上置入有压缩机,用以吸入空气和过滤空气,在这个过程中,便会产生噪声,而这是传统耳机所没有的。
因此这款耳机左右耳罩置有40mm钕单元,还设计了密封性很好、可以全部包裹耳朵的耳垫,以让佩戴者远离高频率的噪音,另外该耳机还设计了非常大的音腔,并配置先进的扬声器驱动器,再配合宽音域的频率响应,来实现耳机的音质效果。此外,该耳机还搭配了独特的麦克风分布,可以有效减少不必要的环境噪音和马达噪音。
总结
这款产品的问世并不容易,研发时间花费了6年之久,期间设计了超过500个原型机,在研发的过程中解决了各种难题,比如过滤、声学和气流等,最终才得以在一个小巧的可穿戴设备中同时实现空气净化和主动降噪耳机的功能。
然而这到底是不是一款刚需的产品呢,有多少人对户外空气质量敏感到需要带着一个空气净化器,而且现在疫情还在频繁发生,佩戴者难道需要带着口罩的同时,还带着个空气净化耳机吗,不过这款产品还可以将面罩拆下来,作为普通的主动降噪耳机使用,然而初次进入音频领域的戴森,能否敌过主动降噪耳机领域的诸多玩家也还是未知数。
