35KV户外柱上真空断路器的应用及原理
今日头条
1100人已加入
陕西西电高压开关有限公司生产的35kv用户分界开关(柱上真空断路器)是解决上述波及事故的理想设备,该设备安装于35kV架空配电线路的责任分界点处,可以实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。确保非故障用户的用电安全。
ZW32-40.5户外柱上用户分界开关控制器是专门用于柱上智能真空断路器的控制。实现保护控制功能和通信功能,控制器与开关本体通过控制电缆和航空接插件进行电气连接,实现其保护及自动监控功能。该产品广泛适用于城乡35kV架空配电线路用户。
应用环境:
环境温度: -40℃~+85℃, 日平均温度: 25℃;
海拔:≤3000m (超过该数值可与我司技术商议);
风速: 35m/s;
地震烈度:不超过8度;
周围空气污秽等级程度不大于:Ⅲ级;
周围空气相对湿度日均值≤95%,月均值≤90%;
饱和蒸气压日均值≤2.2×10-3Mpa,月均值≤1.8×10-3Mpa;
超过上述使用环境条件时,请与制造厂协商。
灭弧原理:
ZW32-40.5型户外高压真空断路器采用真空灭弧室,以真空作为灭弧和绝缘介质,具有极高的真空度。当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时,在触头间将会产生真空电弧,同时,由于触头的特殊结构,在触头的间隙中也会产生适当的纵向磁场,促使真空电弧保持为扩散型,并使电弧均匀地分布在触头表面燃烧,维持低的电弧电压,在电流自然过零时,残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上,灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复,从而电弧被熄灭达到分断的目的。由于采用纵向磁场控制真空电弧,所以真空断路器具有强而稳定的开断电流能力。
运输
运输时必整台装入封闭的包装箱内加以固定。
运输过程中不得翻转、倾斜,需采取防震措施。
超吊断路器本体时,勾在箱体上的四个吊环,不得直接搬运环氧绝缘筒。
超吊断路器带隔离开关时,重心偏于隔离开关侧,起吊时应缓慢进行。
审核编辑:汤梓红
