超声波流量计的维护与安装注意事项
今日头条
1099人已加入
超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路转换实现了流量的检测和显示。
高温高压高黏度场合选择超声波流量计时,首先工艺介质物理特性需要满足测量要求,温度小于400℃时,可采用导声纤维和导波板两种形式;温度高于400℃,低于600℃时,可采用高温导波板。事实证明结焦或有气泡附着管壁的工况,使用超声波流量计存在无法测量的风险,因此,尽量避免选择管壁内侧有坡口的流量计,坡口更易引起结焦。采用高温导波板时,要根据管壁温度选择合适的耦合片。
在日常维护方面,外夹式超声波流量计由于耦合片、耦合剂容易收外界影响,存在老化、松动、干扰等隐患,不及管道式超声波流量计稳定。外夹式超声波流量计安装灵活,当管道某处结焦或粗糙度大而无法测量时,可方便地移动至其他位置。而管道式流量计则难以处理。
安装注意事项:传感器安装位置要满足前10D,后5D的直管段要求,弯管太多易引起流场变化,产生气泡,影响测量;测量点应避开在管道缺陷或焊缝的位置附近,在水平管道上测量时,传感器应安装在管道侧面,以避开管道中的沉积物;外夹式超声波流量计安装要牢固,落实防护措施,减少外界环境对耦合部位的干扰;外夹式超声波流量计安装需注意增加防雨措施,避免雨水淋到;管道保温措施需注意细节,确保探头不被高温损坏引起波动。
  审核编辑:汤梓红
