JK型氧化锆氧量分析仪概述、结构及工作原理
今日头条
1095人已加入
1、概述
JK型氧化锆氧量分析仪广泛应用于各种工业锅炉烟气氧含量的分析探测工作,可直接与目前使用操作系统连接配合使用,达到远程精确控制锅炉燃烧状况,提高锅炉燃烧效率,间接降低烟气中有害气体含量的目的。
2、JK型氧化锆氧量分析仪结构
JK型氧化锆氧量分析仪由转换器(俗称氧探头)组成。与原使用的testo 350加强型烟气分析仪相比,其在检测器的核心元件氧化锆浓度差电池上,采用了纳米材料和先进的生产工艺,在电极涂层上添加抑制电极老化的添加剂。
3、JK型氧化锆氧量分析仪工作原理
氧化锆是一种高温电解质浓度差电池,在数百万的高温环境下,具有能产生氧离子迁移的导电性能,由于被测气体(烟气或其他气体 ) 与参比气体(空气或20.6%标准气)在氧化锆两侧铂电极的氧分压不同,在两级间有一定数量的氧离子迁移而产生氧浓差电势,其电势与氧浓差关系用能斯特(Nernst)公式表示:
分析仪
其公式中;
E:为氧浓度电势差;R:理想气体常说(8.314J/molk)。
T:绝对温度值(K);F:法拉第常数(96500 c/mol)。
P1:参比气体常数(空气);P2:被测气体分压。
4、JK型氧量分析仪技术指标
a.量程:0.00%~25.00%。
b.输出信号:4毫安~20毫安负载电阻≤500欧姆隔离。
c.重复性:满量程的±0.2%。
d.基本误差:±0.2%满量程。
e.稳定性:±0.5%(仪器连续检定 4h)。
f.响应时间:当标准气体从检测器入口引入时,5秒内达到90%的响应。
g.环境温度:检测器-40℃~80℃液晶显示分析仪0℃~70℃,数码显示分析仪-40℃~80℃。
h.电源及功率:电源220±10%VAC,功率最大约为150W。
i.样气温度:≤650℃。
j.样气压力范围:-10000MPa~0MPa。
k.检测器长度:0.4m,0.8m,1.0m,1.2m。
      审核编辑:汤梓红
