博途学习之:组态介质冗余
带有 MRP  的介质冗余需求
●  相关组件必须支持介质冗余协议 (MRP)。
●  未组态 IRT 通信。
要组态介质冗余,请按以下步骤操作:
1.   通过相应端口互连建立一个环网(如,在拓扑视图中)。
2.   选择要为其组态介质冗余的 PROFINET  设备。
3.   在巡视窗口中,浏览到“PROFINET  接口 [X1]” > “ 高级选项” > “ 介质冗余” ("PROFINET" interface [X1]">"Advanced options">"Media redundancy")。
Profinet
4.   在“介质冗余角色”(Media redundancy role)  下,为设备分配“管理器(自动)”(Manager (Auto))、“客户端”(Client)  或“环网中无设备”(Not device in the ring)  角色。
5.   针对环网中的所有 PROFINET  设备,重复步骤 2 至 4 。
或
1.   在网络视图中突出显示 PROFINET IO  系统。
2.   单击 PROFINET IO  系统。
3.   在巡视窗口中,浏览至所需的 MRP  域中的设备。
Profinet
4.   对于 PROFINET  设备,设置“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 、“客户端”(Client)  或“环网中无设备”(Not device in the ring)  角色。
“ 介质冗余”设置选项
介质冗余角色
根据所用的设备,可使用“管理器”(Manager) 、“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 、“客户端”(Client)  或“环网中无设备”(Not device in the ring)  角色。
规则:
●  环网必须刚好具有一个“管理器”(Manager) 角色的设备。  不再允许有其它设备具有“管理器”(Manager) 或“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 角色。  所有其它设备只能具有“客户端”(Client)  或“环网中无设备”(Not device in the ring)  角色。
●  如果环网中没有设备具有“管理器”(Manager) 角色,则环网必须至少有一个设备具有“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 角色。  环网中可以有任何数量个设备具有“客户端”(Client)  和“环网中无设备”(Not device in the ring)  角色。
环网端口 1/环网端口 2
从要组态的端口中一次选择一个端口作为环网端口 1 或环网端口 2 。下拉列表框显示每种设备类型的可用端口选择。  如果在出厂前设置了端口,此域将不可用。
诊断中断
如果 MRP  状态的诊断中断将在本地 CPU  中输出,请选中“诊断中断”(Diagnostic interrupts)  复选框。  可组态以下诊断中断:
●  布线或端口错误
环网端口的以下错误会产生诊断中断:
–  相邻的环网端口不支持 MRP 。
–  环网端口连接到非环网端口。
–  环网端口将连接到其它 MRP  域的环网端口。
● 中断/ 恢复(仅冗余管理器)
如果环网中断后再恢复原始组态,将产生一个诊断中断。  如果在 0.2  秒内发生了这两种中断,则表明环网中断。
第三方设备作为冗余管理器
为确保在第三方设备用作环网中的冗余管理器时无错运行,必须在闭合环网前对环网中的所有其它设备分配固定角色“客户端”(client)。  否则,将产生循环数据帧和发生网络故障。(如果有两个管理器的交换机会产生网络风暴!)
审核编辑 :李倩
