电弧故障保护器实施环境保护的流程介绍
今日头条
1100人已加入
电弧故障保护器实施环境保护的流程介绍
(1)电孤子测试。根据优秀的电子信息技术检测电孤中的功率电路。
(2)区分电孤子的特性。分析了被检测电弧的特点,并对其是否为常见故障电弧进行了识别。在电弧故障保护断路器的生产和制造中,需要测试数以千计的可能运行条件,并将程序编写和存储在电气隔离特性选择器中,用于识别“正常”和“危险”电气隔离。
(3)维护自身特点进行配对剖析。维护企业特点可以考虑UL1699标准:在沟通信息交流方式供电管理系统路线上,当电弧发生故障保护器在0.5s内检验到八个半周波的常见问题故障电孤时,电弧产生故障保护器实行脱口断开电源控制电路,且脱口時间应低于0.3s
(4)断开电源电路,完成常见故障维护。当考虑到隔离器的共同故障维护特性时,会传输突发数据信号,并断开电源电路。
电弧故障保护器检测到了常见的故障电弧,通过对维护算法的分析,考虑到维护特性,电弧故障保护器开始击穿。 典型方法:检查负载电流,增加电流数据信号,传输到电弧特性选择器,判断电流数据信号的频率是否超过供电系统频率,是否低于电力线通信频率。 将选择器输出的数据信号与设定的电弧电流阈值进行比较,当超过电流阈值时将累加器相加。 电弧故障保护器周期性地保持蓄电池的输出,并在超过阈值时打开出口。
审核编辑:符乾江
