HDMI传输设备上的ARC和eARC功能
1.2w人已加入
各位小伙伴,看见“ARC”这几个字母,是不是有种熟悉的感觉。如果您家里有4K电视、智能高清电视、或者家庭影院、条形音箱,在这些设备的HDMI输入口上经常会看到有“ARC”或者“HDMI ARC”的标识。这些标识是什么意思呢?
ARC
ARC是指【音频回传通道】,在2009年HDMI论坛提出HDMI1.4版时所增加的附加功能。主要作用是传输声音信号,如果HDMI接口支持ARC,那么电视可以通过ARC将信号通过HDMI线传到功放或者其他有HDMI ARC功能的音频设备,让音响系统能取代电视喇叭发声。
所以ARC功能的出现,减化了线材的连接,只要用一条HDMI线,就可以从环绕放大机影音频号给电视,必要时,这条HDMI线也可以把电视的音效回传给环绕放大机。除了支持现有ARC所支持的音频格式,还支持最新的音频格式。将音视频(A/V)接收器或环绕声系统与电视机连接时,ARC功能可以免去使用额外复合音频线或光纤线缆的必要。
ARC
也就是说,视频输出和音频输出都走HDMI接口,即DVD的HDMI输出接功放HDMI IN ,功放的HDMI OUT再接电视的HDMI IN。而电视内置节目(当时指有线电视信号)输出给功放的话,还需要从电视的音频输出(光纤、同轴或模拟)再连接到功放的某个输入端口。有了HDMI 1.4之后,功放与电视之间不再需要单独的音频连接线,只需将功放切换到ARC输入即可接收电视的音频(电视设为ARC输出),此时对于功放来说,ARC通道与其他的HDMI IN、蓝牙、光纤等输入接口一样也是音频输入之一,
但是音响上的HDMI OUT(ARC)仍是一个HDMI输出端口,其他播放器(如PS5、蓝光机)不能接入此接口,它只能与显示设备连接,如果显示设备没有ARC功能,此接口等同于一个单纯的HDMI OUT。
ARC
eARC
eARC是2017年随着HDMI2.1问世而一起新增的功能。严格来说eARC是ARC接口的一种工作状态,eARC的最大传输率可以
达到37Mbps左右,
增加的带宽允许它回传无损音轨,包括5.1和7.1声道的LPCM、杜比TrueHD(含Atmos/THD)和DTS HDMA(含DTS:X)。在此之前,这些无损音轨只能通过串接(直通)方式,由外置播放器连接功放HDMI IN,才能正常播放。因为在音频传输能力方面,ARC有限的1-3 Mbps 宽频限制了可通过返回通道发送的声音质量,从而无法将高质量的未压缩声音发送到电视。但是eARC极大地增加了声音可以使用的宽频量,真正确保了电视和设备的效果。
ARC
简单结论一下:
1、电视机自己播放,ARC和eARC基本没有区别,除了一些MTK处理器可以输出DTS:X源码。
2、eARC的功效主要体现在有外置播放器的时候,比如碟机,可以多一种支持无损音轨的连接方式。
3、杜比全景声包含有损(Atmos/DD+)和无损(Atmos/TrueHD),ARC可以回传Atmos/DD+,也就是说可以点亮全景声。
4、支持DTS:X首先要支持DTS HDMA无损音轨,需要eARC。
所有外置播放设备都接入电视,音频统一通过eARC/ARC回传给音响,此时eARC相比ARC支持格式更多。
华光昱能Hangalaxy自2014年初推出的4K HDMI光纤线在30米以内都具有支持音频回传ARC功能。华光昱能专业光纤传输线广泛运用于国家及省市级工程项目,拥有超过10000多个大中型成功案例,用过硬的品质标准赢得广大消费者的青睐,被业界誉为“靠谱光纤线”。
审核编辑:汤梓红
