PCB特征阻抗计算神器Polar SI9000
今日头条
1100人已加入
阻抗
近年来,IC集成度的提高和应用,其信号传输频率和速度越来越高,因而在PCB布线中,信号传输(发射)高到某一定值后,便会受到印制板导线本身的影响,从而导致传 输信号的严重失真或完全丧失。这表明,PCB导线所“流通”的“东西”并不是电流,而是方波信号或脉冲在能量上的传输.
上述此种“信号”传输时所受到的阻力,另称为“特性阻 抗”,代表符号为Z0。
所以,PCB导线上单解决“通”、“断”和“短路”的问题还不够,还要控制导线的特性阻抗问题。就是说,高速信号、高频信号传输的传输线,在质量控制上要比普通的互联导线严格得多。不再是“开路/短路”测试过关,或者缺口、毛刺未超过线宽的20%,就能接受。必须要求测定特性阻抗值,这个阻抗也要控制在公差以内,否则,只有报废、返工。
对于有阻抗控制要求的板,目前,PCB工厂比较常见的做法就是在PCB的生产拼版板边适当位置设计一些阻抗试样,这些阻抗试样具有与PCB相同的分层和阻抗线构造。在设计阻抗试样前会预先采用一些阻抗计算软件对阻抗进行模拟计算,以便对阻抗进行预测。其中英国POLAR公司开发的CITS测试系统及计算软件自1991年起已经为许多PCB制造商所使用,而且操作简单、具有强大的功能计算能力。
一、安装
1.下载好后解压,打开文件夹Polar Instruments,双击Si9000_2011_v11_04
阻抗
2.点Next
阻抗
阻抗
3.选I accept the terms in the license agreement 点Next
阻抗
4.点Next
阻抗
5.点Change可以选择安装路径,不改的话点Next就可以了
阻抗
6.点Install 就开始安装
阻抗
阻抗
7.安装好点Finish
阻抗
8.安装后桌面会生成3个图标,打开Si9000这个软件
阻抗
二、激活
9.首次打开软件会提示要激活,选择Specify the License File 点Next
阻抗
10.点Browse选择激活文件
阻抗
找到解压文件目录Polar Instruments\License file下的license.lic,点打开,点Next
阻抗
11.点Finish完成激活
阻抗
12.成功激活后软件界面
阻抗
三、汉化
13.接下来是汉化步骤
找到解压文件夹\Polar Instruments\汉化补丁 里的Chinese Simplified.dll,复制它
阻抗
然后粘贴到安装目录下的\Polar\Si9000\Lang文件夹里
阻抗
14.打开软件界面选择Configuratiion 菜单选择Language Settings
阻抗
15.选择Chinese Simplified.dl 点击 Apply ,点击确定
阻抗
阻抗
16.重启软件后就汉化好了
阻抗
审核编辑:汤梓红
