DIY一个简单的可爱心形呼吸灯礼物
这是另一个用于教育目的的“廉价DIY套件”。具有类似设置的呼吸LED项目有一些变化,但是带有蓝色LED的项目吸引了我很多。
与任何其他便宜的DIY套件一样,这个套件装在一个拉链锁袋中,没有任何说明。然而,电路板上的元件值和极性很好地表示,所以我根本没有谷歌。
补给品
呼吸灯
在拉链锁袋内,您会发现:
1个LM358集成电路
22个LED
6个电阻
147uf电容器
1按钮开关
1个可调三锅和
1个SS8050NPN晶体管
此封装中没有IC底座。但是,我强烈建议您为您的IC使用一个。
该电路如何工作
呼吸灯
为了获得衰落效果,我们需要生成一系列三角波。
由于三角波,LED开始缓慢发光,然后慢慢变暗,循环继续。
呼吸灯
此设置使用LM358IC完成。LM358是一款双运算放大器(Op-Amp)IC,集成了两个由公共电源供电的运算放大器。引脚1、2和3是一个运算放大器通道,引脚5、6和7是第二个运算放大器通道。
呼吸灯
随着电容器的充电和放电,PIN3的状态从高电平切换到低电平,并且基于此运算放大器的PIN2获得所需的输出。
因此,基本上这里的运算放大器用于电压电平检测。在这个电路中,我们在正极引脚(PIN-3)上施加电压,而要检测的电压在负极引脚(PIN-2)上施加。晶体管充当信号放大器。如果您要连接一组LED,您将需要这个,但是对于1个LED,您可以简单地将其移除。
焊接
呼吸灯
将组件焊接到电路板上非常简单,而且相对没有问题。将它们焊接到电路板上时,我只需要注意元件的方向。
我通过将IC底座焊接到电路板上,然后是电容器、晶体管、电位器和按钮开关来开始这个项目。
接下来,我将所有电阻器焊接到板上。之后,我将所有的LED都焊接到板上,由于LED安装的重复性,安装可能会有点乏味。但是,一旦您完成了所有组件的焊接,我敢打赌您会为自己感到自豪。
更不用说,拉链锁袋包含几个备用LED,嗯。。一个深思熟虑的补充。
快速测试
呼吸灯
所以这就是它的样子。效果是一个蓝色的心,以周期性的方式增加和减少亮度。可以使用板载电位器调节速度/深度。坦率地说,漫射LED让您在观看时非常吸引人且不那么刺眼。
切割心脏
呼吸灯
现在我已经对所有电子设备进行了分类,是时候给它添加配件了。
我脑子里突然想到了什么,我继续从一块托盘上剪下一个“心形”。稍后我会将电路板粘贴到这个心形托盘板上。把木板打磨好,加一点橄榄油,让心形有光泽,质地光滑。
呼吸灯
所需物品
呼吸灯
对于该项目的其余部分,我使用了一只由粘土和一些人造植物碎片制成的狗。这完全取决于你,你想添加什么让你的项目看起来超级可爱。
准备底座
呼吸灯
现在要容纳我到目前为止收集的所有零碎物品,我需要创建一个基地。为此,我正在切割一块6“x3.5”的托盘板。所有的零碎都将粘在这个托盘板上。
组装心脏
呼吸灯
我在木心中间钻了一个洞。通过这个孔,我将穿过为电路板供电的电线。
呼吸灯
该板的电源在4v-6vDC之间。任何USB接口,或者三块普通干电池都可以给这个板子供电。红色LED版本的电源电压略低于所有其他彩色LED。一个4v电源可以给红色版供电;但是,其他颜色需要4v5v6v之间的电压。
把所有的物料放在一起
呼吸灯
好的,所以现在只需将所有零碎的零件一个接一个地粘到底座托盘板上。
最终效果
呼吸灯
