兴达易控Profinet转Modbus网关的详细介绍
今日头条
1100人已加入
总结
本网关为兴达易控(北京)科技有限公司(兴达易控)开发的Modbus到PROFINET网关xd-mdpn100,实现Modbus到PROFINET的功能,可实现Modbus接口仪表、变频器、综合保护、软启动器等设备对s71500、s71200、cpu315-2pn/DP的接入,S7400和其他PROFINET网络系统。它是一个串行端口PROFINET网关。网关是PROFINET侧的PROFINET从设备,串口侧的物理接口支持RS-485和Modbus/RTU主设备或从设备。
当MODBUS侧的主站采用兴达易控MODBUS-to-PROFINET网关作为主站时,可用于MODBUS/485从站设备的一对多集成,形成一个连接到PROFINET的MODBUS子网,以实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。您只需要在配置软件中设置MODBUS参数。该设备具有3路485通信。它可以与三种不同的MODBUS设备通信。
兴达易控xd-mdpn100是PROFINET侧的PROFINET从设备,可以用作RS-485侧的MODBUS主设备或MODBUS从设备
支持标准PROFINET I/O协议。PROFINET最多支持16个插槽。最大输入字节数为1440字节,最大输出字节数为1440字节。输入和输出字节的长度由步骤7设置
支持的模块类型
网关参数
输入001字节
输入016字节
输入064字节
输入256字节
输出001字节
输出016字节
输出064字节
输出256字节
有三个RS-485,可以分组到不同的MODBUS网络中
支持MODBUS主站和MODBUS从站
RS-485参数规格:
支持的波特率:1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/s。其他波特率可定制。
工作模式:半双工
验证方法:无,奇偶校验数据位:8位
停止位:1位,2位
功能代码:作为MODBUS主站,支持01h、02h、03h、04H、05H、06h、0Fh和10h功能;
电源:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤ 95%
外形尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×70mm厚
安装方式:35mm导轨
防护等级:IP20
审核编辑:汤梓红
