CS5269/C转HDMI+vga带PD3.0快充方案
CS5269介绍
Capstone CS5269AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于USB Type-C源或DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5269AN集成了DP1.4兼容接收机、兼容HDMI2.0b的发射机和VGA输出接口。另外,两个CC控制器包括CC通信,以实现DP Alt模式和PD传输功能,一个用于上游Type-C端口和另一个用于下游端口。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。支持5.4Gbps(HBR2)的数据速率。DP接收机兼容HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率和UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射包含支持HDCP1.4和HDCP2.3。由于包含HDCP,CS5269AN允许安全传输受保护的内容,嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
  CS5269AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如适配器、扩展坞等。
电子元器件
CS5269AN特性
总则
Ÿ  USB Type-C 规范 1.2
兼容VESA DisplayPort TM (DP) v1.4
兼容HDMI规范v2.0b,数据速率高达每通道6-Gbps。
兼容USB Power Delivery(PD) v 3.0 t
支持所有USB Type-C Channel Configuration (CC)通道配置
内置晶振,无需外部晶振
内置MCU和SPI flash
嵌入式V-sync/H-sync
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5269AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带on-chip keys以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4-lane
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz AUX
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB Power Delivery Spec 3.0 兼容集成USB Power Delivery (PD-BMC) PHY. Support for Message Protocol. 支持Policy Engine. 支持basic Device Policy Manager
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
兼容HDMI 2.0b
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200@60Hz, 1920x1440@60Hz (降低消隐),2048x1152@60Hz (降低消隐),以及2048x1536@60Hz (降低消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲
符合VESA VSIS v1r2
其它
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm 68针QFN68封装,带e-Pad
电子元器件
CS5269/C转HDMI+vga带PD3.0快充方案DOM板
电子元器件
审核编辑:符乾江
