U6217电源IC:昂宝OB2530/OB2576的最佳替代料
U6217电源IC——昂宝OB2530/OB2576的最佳替代料
U6217电源IC从电源设计中影响功率的三个指标:效率、尺寸和散热性方面来看,都极有优势。同时还与昂宝OB2530TCP、OB2576TCP这两颗电源IC脚位兼容,可替代,成本还低,一定要了解下!
U6217 电源IC主要特点
& 集成 650V MOSFET
& ±4% 恒流、恒压精度
& 待机功耗<70mW
& 多模式原边控制方式
& 工作无异音
& 优化的动态响应
& 可调式线损补偿
& 集成线电压和负载电压的恒流补偿
& 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
封装形式 SOP-8
U6217 电源IC脚位功能描述
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
U6217电源IC 内置650V高压MOSFET(内置2.6欧最大);处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测到VDET<-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。该芯片提供了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、输出过压钳位和输出欠压提醒等功能。内置高压启动电路可支持系统输出电压低至2V时,U6217电源IC 仍能正常工作。
审核编辑 :李倩
