伺服编码器差分12V转24V电平方波脉冲信号变送器的应用
今日头条
1095人已加入
主要特性:
>> 编码器差分信号直接输入转换成脉冲信号
>> 支持A、B和Z三相差分同时转换
>>  3路输入,3路输出,输出脉冲幅值可选
>> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离
>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:120 mm  x  70 mm  x  43mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 编码器差分信号隔离、采集及变换
>> 编码器差分信号转24V方波脉冲
>> 伺服编码器差分信号传输到PLC
>> 脉冲信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
 产品选型表:
DIN33  IPO – S□ - P□ – O□
输入信号
供电电源
输出信号
特点
代码
电源
代码
特点
代码
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):5V
S2
24VDC
P1
输出电平0-5V
O1
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):12V
S3
12VDC
P2
输出电平0-12V
O2
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):24V
S4
5VDC
P3
输出电平0-24V
O3
5V差分脉冲信号输入
S5
15VDC
P4
集电极开路输出
O4
用户自定义
SZ
用户自定义
OZ
     选型举例
序号
输入
电源
输出
型号
1
编码器差分信号输入
24V
0-5V电平
DIN33 IPO S5-P1-O1
2
编码器差分信号输入
12V
0-24V电平
DIN33 IPO S1-P2-O3
3
0-5V电平
24V
0-24V电平
DIN33 IPO S2-P1-O3
4
0-5V电平
12V
集电极开路输出
DIN33 IPO S2-P2-O4
5
用户自定义
24V
用户自定义
DIN33 IPO SZ-P1-OZ
   技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
1500
3000
VDC
信号输入
幅值(VP-P)
0.2
10
60
V
频率
500
kHz
输入阻抗
10
输入电流
5V输入
0.45
mA
信号输出
幅值(VP-P)
O1:输出电平0-5V
5
V
频率
500
kHz
电压(高电平)
O1:输出电平0-5V
5
V
电压(低电平)
V
电流(高电平)
2
5
mA
电流(低电平)
2
8
mA
电压
O4:集电极开路输出
5
30
V
电流
3
10
mA
响应时间
1500
ns
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
12
24
VDC
电流
VD=12V
150
mA
辅助电源功耗
2
W
工作环境温度
-45
85
贮存温度
-45
85
审核编辑:符乾江
