AP信号太弱的原因分析与解决方法
‍‍现象描述
AP信号覆盖区域存在障碍物,用户终端信号弱,Wi-Fi使用体验差。
原因分析
AP部署不合理,信号穿越障碍物过多,信号衰减大。你以为这种情况不常见,但是实际上有很多这种情况:
某办公场景,AP穿越两堵墙,信号衰减严重,覆盖不足。
某高教场景,采用放装型AP部署在走廊覆盖宿舍,穿越墙壁后覆盖不足。
某高教场景,安装环境存在明显阻挡,AP安装在两根铁管之间。
某酒店场景,AP没有通过吸顶方式安装,而是直接放置在天花板上,而且AP背面朝下,信号往天花板上方发射,导致天花板下方信号弱。
某高教场景,AP安装在地面角落,高度太低,衰减严重,覆盖半径不足。
操作步骤
调整AP安装位置,尽可能的避开障碍物。
实在无法调整安装位置的,调整AP功率并增补AP点位。
建议和总结
做好网规规划,在网规工具中可以对不同材质的障碍物设定对应的衰减值,生成覆盖热图,检查覆盖效果。如果有条件,需要到现场进行工勘,进一步确认AP安装点位周边是否存在障碍物遮挡。一些常见的点位部署建议:
为保证信号质量,普通砖墙或木质隔板墙体结构的房间,可以间隔一个房间布放一个AP;金属、双层隔音玻璃或混凝土墙体结构的房间,每个房间布放一个AP。
AP建议吸顶安装在天花板下方,如果一定要安装在天花板上方,不能安装在金属材质的天花板上方,只可以安装在石膏板或塑料板材质的天花板上方。AP水平放置正面朝下,避免肉眼可见的视距遮挡物。
原文标题:不要让障碍物成为你我通信的阻碍!WLAN网优秘籍第二式!
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
