涡街流量计在贸易计量上的应用优势
1.2w人已加入
涡街流量计是一种应用卡门涡街原理的流量计,用于液体、气体和蒸汽的测量,也可测量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、电力、环保、食品等行业。涡街流量计在贸易计量上的优势有以下几点。
(1)涡街流量信号为数字频率方式,测量精度高涡街流量计的旋涡分离频率是与体积流量的大小成正比的,且分离频率不受流体组分、密度、压力、温度的影响。只要测量出旋涡个数,就可以准确计算出体积流量,而旋涡个数的测量是纯数字概念,不存在测量数值上的误差,让涡街流量计具有了全量程范围内流量信号精确的特点,是其它模拟类流量计不可比拟的优点。
(2)补偿运算简单,计算精度高,未知参数少涡街流量计的体积流量可以通过测量旋涡分离频率得知,蒸汽密度、气体密度、压缩系数都可以通过测量温度压力进行补偿计算,且计算公式均为国标或国际公式,计算精度高。与差压式流量计对比,差压式流量计计算结果受密度、粘度、等熵指数、压缩系数、气体可膨胀系数以及结构尺寸热胀冷缩变化的影响,补偿计算较复杂,且很多差压式流量计并没有气体可膨胀系数的补偿计算公式,因此,计量结果会存在一定偏差。
(3)仪表测量异常时,能快速分析判断由于卡门涡街流量信号是由旋涡频率数值来体现的,在正常情况下,旋涡分离频率是稳定的,只有当传感器发生异常或工况发生变化时,旋涡分离频率才会有很大的变化,因此,通过观察涡街流量传感器频率变化范围的大小,可以很方便的分析出传感器是否存在故障,不会出现模拟类传感器在使用时因为零点偏移或模拟转换误差而带来不易发现的计量误差。
观察涡街流量计放大整形后波形,若为均匀方波信号,则为正常流量变化;若出现明显不均匀方波信号,则可能为外界干扰、超出测量范围或传感器故障导致。
涡街流量计是目前最适合贸易计量的流量计之一,因为通过涡街输出的漩涡频率的稳定性能够直观地判断出流量计工作是否异常,且压损小、安装方便,长期使用中涡街流量计产生的表体结构偏差对仪表系数的影响很小,因此可以长期作为计量仪表使用。
  审核编辑:汤梓红
