无线供电通信带显示屏设计方案 主控搭载Holtek HT66系列混合MCU
 无线充电
mcu
No.WAS-1634
mcu
• Wireless Charge A/D Flash 8-Bit MCU ( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
  Part Number VDD IO / ADC TIMER ROM/RAM/EEP CLOCK Interface OTHERS PACKAGE
HT66FW2230 4.5V ~ 5.5V 21 / 12bitx8 2 42KW/128/64 HIRC/LIRC/HXT I²C OCP/DEM/Clock Gen. 28SSOP
应用领域
无线充电器。
完整保护机制
包括过流保护、过压保护、过温保护与异物侦测。
精简零件成本
内建全桥互补式并具有Dead Time调整的PWM输出。
影片:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/179#
电路图:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5031623/Schematic+Circuit_C20003-A.pdf
参考设计下载:
系统结构及链接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/2629072/WirelessChargers.pdf
PCB:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5031623/PCB+Layout-C20003-A.pdf
无线充电近年来被广泛使用在各种移动设备上,给予生活上带来更便利的应用。Holtek针对无线充电领域,推出符合WPC QI Transmitter规范所设计的专用MCU,适用于无线充电相关应用。
Holtek无线充电方案参考设计实现SoC (System on Chip)架构,以HT66FW2230 为无线充电发射端专用MCU,整合无线电源功率控制关键所需的高分辨率频率控制与电流量测电路,针对无线充电联盟WPC的通信协议也整合信号解调变与译码电路,有效精简外部应用电路,可针对产品特殊规格调整软件参数并搭配外部零件实现产品差异化的目标。HT66FW2230的参考设计方案,已通过无线充电联盟WPC最新版本V1.2.3的认证,认证内容包含功率传输控制、通信协议、金属异物侦测、产品兼容性测试。
为了让您能快速完成产品开发,我们提供了方框图、电路图、PCB、零件表等技术数据,相关的技术文件可以在本页的下载连结中取得。
无线供电通信显示屏方案
mcu
No.WAS-1998
mcu
• Touch A/D Flash MCU with LCD Driver( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
  Part Number VDD IO/ADC TIMER ROM/RAM/EEP CLOCK Interface Touch Key Others Package
BS67F340 2.2V~5.5V 31/12-bitx8 4 4KW/512B/128B 8/12/16MHz
HIRC
SPI/I²C 16 LCD Driver 32QFN
• Wireless Charger Tx Flash MCU( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
  Part Number VDD IO/ADC TIMER ROM/RAM/EEP CLOCK Interface Others Package
  HT66FW2230 4.0V~5.5V 21/12-bitx8 2 4KW/128B/64B 20MHz HIRC I²C OCP, Demodulation,
Modulation, MDU
28
SSOP/QFN
HT66FW2350 2.2V~5.5V
4.5V~5.5V
27/12-bitx7 3 8KW/256B/64B 8/16MHz
HIRC
OCP, Demodulation 32QFN
• AVR Flash MCU( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
  HT45F6530 2.2V~5.5V 22/12-bitx6 4 2KW/128B/32B 8MHz HIRC SPI/I²C 16 LCD Driver 32QFN
HIRC
mcu
应用领域
无线供电的面板、电动牙刷、耳机
双向通信
集成解调电路、变占空比发码、拉载发码。
稳定传输功率
具有调节功率、异物侦测等功能。
方案说明:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-1998SC_ReferenceDesign.pdf
参考设计下载:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/264#
系统结构及链接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-1998_SystemArchitectureAndConnectionDiagram.pdf
电路图与PCB:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-1998_CKT&PCB.pdf
电路原理或特色说明:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-1998SC_WorkingPrincipleOrFeatures.pdf
无线供电是一种无需直接接触即可对特定产品进行供电的装置。
Holtek无线供电通信显示屏方案,结合无线充电专用MCU HT66FW2350及HT45F6530,可组成一套完整的无线供电系统。HT66FW2350内建AM解调变电路、过电流保护、16位乘除法器以及高精准度PWM产生器等无线充电发射端所需的功能。HT45F6530提供交流稳压电源可以精准测量输入与输出电压,包含两组过流保护电路,每组过流保护包含一个运算放大器和一个比较器,可用作译码。为了方便您顺利完成方案的开发,我们为您提供开发建议及技术支持,相关的技术文件可以在“参考设计下载”取得。
