信号干扰仪作用 特信反制无人机产品特点
1.2w人已加入
无线通信必须保证足够的载干比(信噪比),才能有效接收,完成通信。通信信号干扰仪是通过产生与无人机接收同频的干扰信号,来破坏无人机接收条件,切断无人机与遥控传输之间通信连接。达到干扰通信的效果。
干扰功率是一定的,无阻挡空间的屏蔽半径是由路径衰减和控制遥控传输信息号电平共同决定的。再由干扰仪输出信道功率、遥控信号电平、覆盖线增益即可确定覆盖半径。接下来看看有哪些功能
人体工学
人体工程学设计,产品外观为枪式设计,设备体积小、重量轻,可单手操作,可在极低关注度下击落无人机,不暴露操作者身份。
频段覆盖
频段全,涵盖了目前市场上所有低慢小飞行器的主流遥控频段,包括900M,1.5GHz,2.4GHz,5.8GHz;设备导航信号干扰独立开关,可方便实现对不同频段的可选择性干扰。
供电持久
电池方便拆卸,可以现场更换;体积小;配有电池电量过低的告警指示并具有关闭功能,保障电池安全、有效运行
功能指示。
设备面板配备电源指示灯,状态指示灯,故障指示灯;具有自我保护功能,一旦设备异常,主要部件会自动关闭,实时显示设备工作状态,避免关键部件的损坏。
军工品质
设备材料、工艺符合军工产品的技术要求、环境使用要求和质量要求。其散热设计有效地减少了因设备长时间使用对用户的握持影响。
特信反制无人机产品特点;
  1. 采用超高频宽带无缝干扰技术
  2. 单路开关技术控制功率输出。
  3. 有效功率(信道功率)高,干扰距离大。
  4. 有效分段,只干扰无人机控制和视频传输频率,不会对其他的频率造成干扰。
  5. 进口器件。缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象,集成度高工作稳定。
  6. 采用内置电池,插拔式电池,可随时更换,续航1小时左右,充电4小时。
