STM32的ADC用法
1.2w人已加入
AD采样在电路中是一种比较常见的功能,可以用于电池电压检测、传感器值读取、信号采集等。STM32的ADC,由于引入了DMA,以及多种触发源,功能自然强大,用法也多种多样。今天,我们简单说说在单通道情况下,AD采样的几种用法。
1、AD单次转换+软件启动
最基本的用法,通过程序启动AD,AD采集一次,我们就去读一次。这种情况,建议开启AD转换完成中断,在中断中读出AD值并做处理。
这种方式的优点是配置简单,缺点么,太T么简单~
传感器
初始化的时候,启动一次。然后在主循环里,每隔一秒启动一次。
传感器
在中断回调函数里,进行相关处理:
传感器
电脑输出如下:
传感器
2、连续转换+软件启动
在方法1的基础上做调整,从单次转换,变成连续转换。也就是说,只需要开启一次,它就能一直转换,直到程序让它停止。
优点是省去了频繁开启中断的麻烦;缺点是需要频繁进入中断去读AD值。
配置如下:
传感器
初始化的时候开启AD即可,后面无需再频繁开启。
传感器
在中断中进行处理,当AD转换次数达到1000次的时候,停止转换。
注意事项:函数HAL_ADC_Stop_IT(&hadc1)  需要在中断内调用,中断外调用不起作用。
传感器
3、连续转换+DMA+手动启动
在方法2的基础上,引入DMA这个东西。不得不说,DMA真的是很方便,省去了很多手动操作的麻烦。可以直接把指定数量的AD转换值存入数组里,可以单次存入,也可以循环覆盖。
在方法2里面,每次转换完成,需要我们手动去读一下AD值;启动DMA之后,完全省掉了这个过程,只需要等待1000个值全部转换完成之后触发一个中断即可。
传感器
初始化阶段,开启DMA传输:
传感器
传输完成之后产生一个中断:
传感器
这时候看数组里面的值:
传感器
4、连续转换+DMA+定时器+手动启动
方法4是在方法3的基础上稍微做了一些调整,主要面向的需求是:固定时间间隔的AD采样。比如说,每隔0.1秒,需要连续采样100次。
通常的做法是,使用定时器做一个定时中断,在定时中断里,调用函数:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)ad_value,1000);//启动,同时开启中断
方法和原理都比较简单,就不细说了。
5、连续转换+DMA+定时器触发
方法5是对方法4里面的需求的实现过程进行了优化。STM32的定时器可以自动触发AD转换,省去了手动启动的麻烦。例如STM32的TIM1,TIM2,TIM3和TIM4,以及外部中断,都可以做为启动AD转换的触发源。
以TIM3做为触发源为例,如下:
传感器
DMA这里要开启循环模式:
传感器
TIM3的配置如下,这里实现了一个1ms的定时,也就是说每隔1ms自动触发一次AD转换:
传感器
主函数里代码如下:
传感器
然后,中断里做一下处理即可:
传感器
好了,对ADC的使用方法做了一下简单的整理,当然肯定不止这些,必然还有别的玩法。这篇文章以思路为主,没提供代码(有需要的话我稍后把链接发上来),感兴趣的小伙伴可以慢慢研究~
审核编辑 :李倩
