赛灵思 Virtex-6 HXT FPGA 为光通信提供卓越
FPGA/ASIC技术
192人已加入
  全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布推出支持 40Gbps 和 100Gbps 线路卡的 Virtex®-6 HXT FPGA,并可灵活配置各种网络速率包括40Gbps、4x10Gbps、100Gbps 和 10x10Gbps 等。此外,凭借其市场领先的收发器时钟抖动性能,Virtex-6 HXT FPGA 还能满足新一代通信设备长距离光纤网络传输的需要,且无需昂贵的外部重定时器电路。
  赛灵思已经和 Avago Technologies(安华高科技)等业界领先光纤收发器供应商验证了与 Virtex-6 HXT FPGA 的互操作性。安华高科技光纤光学产品事业部市场营销总监 Victor Krutul 指出:“安华高科技很高兴针对 10Gpbs 以太网等标准提供与 Virtex-6 FPGA 兼容的光纤收发器模块。作为惠普和安捷伦技术创新的传承,安华高科技在光互联技术领域已经拥有超过 30 年的经验,安华高独一无二的技术优势可以帮助 FPGA 设计人员从铜互联向光纤互联技术顺利转型,并将连接速度提升至 10 Gbps 乃至更高。”
  赛灵思 Virtex-6 HXT 产品能以高达 11.18Gbps 的线速无缝连接至行业标准 SFP+、XFP 和 CFP 光纤模块,从而可满足新一代光纤传输应用的需求。此外,Virtex-6 HXT 产品凭借其出色的抖动性能(11.18Gbps 情况下随机抖动低于 500 fs rms)和信号完整性,避免了使用外部调节电路。同时,其出色的抖动性能为系统设计人员提供了构建强大高速接口所需的裕量。
  赛灵思公司副总裁兼通信业务部总经理 Krishna Rangasayee 指出:“随着通信网络基础设施向 40Gbps 和 100Gbps 演进,必须确保收发器符合高性能光纤抖动标准,这是获得成功的关键因素。赛灵思 Virtex-6 HXT 器件在满足这些光纤标准要求的同时,还提供了只有可编程逻辑器件才具有的灵活性和定制功能。”
  Virtex-6 HXT 产品特性
  专为需要超高速串行连接功能应用而精心优化的 Virtex-6 HXT FPGA 通过整合 6.6Gbps GTX 收发器和 11.18Gbps GTH 收发器,为业界提供了最高的串行带宽,可支持新一代数据包和传输、交换结构、视频交换和成像设备应用。为了支持上述应用,Virtex-6 HXT 器件还提供以下特性:
  重新彻底设计,为 10G 信号传输进行了优化,包括发射(Tx)预加重、接收(Rx)线性均衡和判定反馈均衡(DFE)等,可满足严格的抖动要求。
  通过出色的 DFE 和 EQ 电路减少抖动,提高总收发器数量,扩大 BRAM,并增加尽可能多的 SERDES 功能。
  设计拓扑将高性能模拟电路与噪音较大的数字逻辑和 IO 相隔离,实现了出色的降噪性能。
  重新进行封装设计,将所有串行引脚与并行 IO、封装内部电源层和电容相隔离,并采用稀疏锯齿形(sparse-chevron)管脚,使 Tx 和 Rx 间相互隔离 40 dB,通道间相互隔离 30dB。
  HXT 卓越的整体性能使设计人员能直接连接光纤模块,且无需外部重定时器,从而节约了材料清单成本,降低了功耗,并缩减了板级空间。
  关于 Virtex-6 系列
  Virtex-6 FPGA 系列采用基于赛灵思 ASMBL™ 架构的 40nm 工艺技术制造而成,并有新一代开发工具及丰富的 IP 库支持,来确保高效开发及设计移植。该系列产品工作核心电压为 1.0V,并提供 0.9V 的低功耗选项,相对于 40nm 同类竞争 FPGA 产品,性能提升了 15%,系统功耗降低了 50%。
