智慧用电在线监控装置的结构及功能
今日头条
1100人已加入
摘要:随着人们对身体健康的看重,我们国家的医疗技术也在一直前进着,各种各样的医疗设备不断的被研发出来或者是进行更新换代,这些医疗设备基本上都是需要使用电的,这无形中就对医院用电的安全性以及质量等等方面有了非常高的要求。医院里面很容易发生因为短路以及线路老化而出现的一些电气火灾情况。所以为了保证医院不发生电气火灾事故,现在基本上所有的医院都会专门安装安全用电云平台,借助它来降低医院的电气火灾安全隐患。本文介绍的安全用电云平台,通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),便于用电安全管理人员及时、掌握现场的用电异常报警,预防电气火灾,避免人员触电伤亡。
项目概述
该医院属于老年护理医院,位于上海市金山区,是一家二级乙等康复院。通过搭建安全用电云平台,对各病房,行政楼,宿舍各配电用电回路进行实时监测,可以提前排除用电安全隐患,整体提升医院用电安全。
系统结构
现场采用安装智慧用电在线监控装置,对各用电回路进行实时监控,因各配电箱回路众多且比较聚集,故采用多回路电气火灾探测器进行监控,通过有线组网接入网关,然后统一上传到云平台。实现了电气参数24H不间断监控、报警、记录。异常情况可通过短信、APP推送、微信小程序推送、微信公众号推送、语音外呼、语音播报等方式推送给相应人员。方便管理人员及时收到异常情况并能够准确定位到具体线路。
整体方案采用分层分布式网络结构,由现场感知层(采集终端)、网络层(智能网关/串口服务器)和平台层(智慧用电云平台)三个部分组成。
监控
感知层:连接于网络中的各类传感器,包括限流器保护器、故障电弧探测器、智慧用电在线监控装置、烟感、气感等。
网络层:包含智能网关、串口服务器等,采集感知层的数据,进行规约转换将数据上传至平台。
平台层:在PC端及移动端为用户提供应用服务。
系统功能
首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示
监控
数据监控
系统可查看设备的实时数据和历史数据。如该院采用的设备,ARCM300-J8T8设备可同时监测8路剩余电流和8路温度,ARCM300-T16设备可同时监测16路路温度.
监控
监控
远程控制
用户可远程设置设备参数。针对各监测区域不同的情况,可设置不同的报警阈值。
监控
隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
监控
能耗分析
系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线,并支持导出
监控
结语
安科瑞安全用电云平台的使用,可以帮助医院人员实时发现电气线路和电气设备存在的安全隐患,合理防止电气火灾的发生。该平台能解决短路以及线路老化而出现的电气火灾隐患,将发现的安全隐患即时通过该平台向医院管理人员发送预警信息,指导开展治理,降低潜在安全隐患。
  审核编辑:汤梓红
