电机星三角降压启动时间的计算方法
很多人不清楚电机星三角降压启动时间怎么算,这里有个经验公式:星三角降压启动时间(秒)=√P×2+4,这里的P是要进行星三角降压启动的电机功率。
比如50千瓦电机,采用Y-△降压启动,降压启动时间(秒)=√50×2+4=7.07×2+4=18.14≈18秒
电机
星三角降压启动电路电气元件实物连接示意图
星三角启动一般都用在较重负载和较大功率的电机的启动。大功率电机全压启动的电流约为额定电流的4-7倍,导致电网电压波动突出,影响电网中其他用电设备的正常工作,星三角降压启动时电机每相绕组所加电压由全压时的380V变为220V,在同样的交流阻抗下,启动电流的最大值被限制在2被左右,可有效改善对电网电压波动的影响。星三角降压启动时电机从静止→转动→加速→恒速,这一过程可这样简单理解:
1、星形启动是将380V电压转变为220V电压加在绕组上启动,从而限制了启动电流。
2、把电机从静止状态加速到某一转速,并维持在该转速上[该转速可能接近电机额定值,也可能和额定转速有一定差距,这由不同的负载决定,达到这种状态是因为电机用经尽自己的最大能力了(如果负载较重,星形接法电机的力矩只有三角形接法电机力矩的三分之一)]。
3、然后由三角形“接力”,把已经有相当高转速的电机,通过全压(380V)接入迅速把电机推向额定转速(转换的瞬间电流虽会有跳变但已无多大的影响了),带动负载正常运转。
前面告诉大家的电机星三角降压启动时间计算公式是个经验公式,实际上电机星三角降压启动时间要根据具体的启动电流的变化来设定的。当按下启动按钮,电机以星型启动,这时开始计时,电流表指针会大幅偏转,随着启动时间的延长,电流表指针会回落,这时就可以转换三角型运行,这段时间就是电机星三角降压启动时间(为了保险最多再延迟2秒)。
这里提醒大家注意:如果负载较重,星形接法电机的力矩只有三角形接法电机力矩的三分之一,电机的转速上升一定程度后不再变化,还不到电机额定转速,此时电机的电流往往在电机额定电流的1.2倍以上,此时若不及时将电机从星形接法转换为三角形接法,则热继电器将动作,那正确设置星三角降压启动时间就很重要了。一般来说75kW以下的笼形异步电机只要是非惯性设备,星三角降压启动时间不超过5秒钟。
