POC电感在车载数字高清摄像头的应用
一前言
随着汽车智能化、电子化的推进,无人驾驶已经是未来汽车发展的必然趋势。素有“智能驾驶的眼睛”之称的车载摄像头,是自动驾驶系统感知层的核心部件。目前自动驾驶L2等级搭载的摄像头数量在5-8 颗,L3等级能到8 颗以上。POC同轴线缆传输作为一种新型传输方式,在车载摄像头上具有广泛应用。
PoC
图1 自动驾驶等级图
PoC
图2 车载摄像头空间预测
二POC是什么
POC(Power Over Coaxial)是一种基于同轴线缆中形成影像传输、控制信号、电源叠加的技术。在同轴电缆中传输高清视频信号同时也传输电源,即把高清影像、控制信号与供电电源复合在一起,在一根同轴线上传输。
三POC电路分析
PoC
图3 POC电路
电路设计原则:
POC电路由多个电感构成,用于创建一个宽频带滤波器,该频带覆盖GMSL/FPD-LINK III的正向和反向通道使用的全部频谱,因为单个传统电感不能创建出足够大的频带,因此POC专用电感的出现可以解决这个难点。图3为POC典型电路,其中的TLPAI3225Series为韬略科技研发的POC专用宽频电感,其在低频时有很低阻抗,可以使DC直流电源顺利通过,在高频1MHz~1GHz时有大于1KΩ的阻抗,能阻隔正向通道(摄像头采集的数据信号)及反向通道(控制信号)数据的通过,防止摄像头采集的信号泄露到直流电源端。高速信号通道采用100nF电容耦合到串行/解串芯片,因此要求电容的耦合带宽在要求的频率区间内具有足够低的阻抗,使得高速信号顺利通过。
PoC
图4 POC电路通道的信号流向
如图4为POC通道的信号流向说明,其中正向通道传输的数据是摄像头采集的视频信号,数据的速率超过500MBps(最高能到6Gbps),反向通道传输为1~10MHz的控制信号。注:不同型号的串行解串器芯片,传输速率会有所不同,需参考对应的芯片规格书。
PoC
图5 PoC电路阻抗特性曲线图
图5为某款串行器要求的频率阻抗特性曲线图,可以看出在低频时可以让DC直流电源在一个低阻抗状态上传输,并且在高频时要确保通信频带的阻抗高于1kΩ,确保正向通道和反向通道的信号无丢失。其中4~6MHz为反向通道(控制信号),70~700MHz为正向通道(视频信号)。
四POC电感参数对比和测试
1. 传统电感和POC电感结构对比
PoC
图6 传统电感和POC电感的结构图
如图6所示,第一个侧视图是传统电感的多层线圈结构,该结构串联、并联方向的线圈都会产生线间电容,所以寄生电容变大,从而电感自谐振频率变小。而第二个侧视图是POC专用电感为单层线圈结构,仅在串联方向产生线间电容,所以能抑制寄生电容,因此POC宽频电感具有更高自谐振频和更宽频率带宽。
PoC
图7 传统电感和POC电感的频率特性阻抗曲线对比
如图7所示,同样的感量、封装相近的普通电感和POC专用电感的频率特性阻抗曲线对比,普通电感的1KΩ阻抗带宽为23.024MHz,谐振频率为14.579MHz。POC专用电感的1KΩ阻抗带宽为1.193GHz,谐振频率为117.732MHz。可以看出POC专用电感相比于传统电感在滤波带宽、谐振频率上具有明显优势。
2. 不同参数的POC电感的对比
PoC
图8 韬略POC电感参数对比图
PoC
图9 不同感量的POC电感的频率特性阻抗曲线对比图
如图9所示,对比感量分别为10uH/22uH/47uHPOC专用电感的频率阻抗特性,结果如下:10uH感量的1KΩ阻抗带宽为942.765MHz,谐振频率为174.945MHz、22uH感量的1KΩ阻抗带宽为1.208GHz,谐振频率为115.511MHz、47uH感量的1KΩ阻抗带宽为1.001GHz,谐振频率为85.372MHz。
PoC
图10 不同感量的POC电感的S参数对比图
从上图10可以看出10uH、22uH、47uH的感量的POC电感的S11参数接近于0dB,对于信号的反射接近100%,达到了很好的隔离效果。S21的参数10uH感量的插入损耗在192.922MHz时达到41dB的损耗、22uH感量的插入损耗在85.372MHz时达到47dB的损耗、47uH感量的插入损耗在105.198MHz时达到48dB的损耗。
3. 韬略科技与其他品牌POC专用电感的参数对比
PoC
图11 频率特性阻抗曲线对比图
对比结果:
PoC
PoC
图12 S参数对比
如图12所示,使用同样大小的封装、感量、其他条件相同情况下做S参数的对比,从图12可以看出S11曲线基本重叠,数据差异不大。S21的参数对比结果:韬略科技POC专用电感相对TDK、线艺具有更宽的频率带宽、更低的插入损耗。
4. 应用案例
PoC
图13 整改测试数据
上图13是POC电感和传统电感在DMS的测试对比数据,可以看出使用传统的电感滤波和POC电感滤波效果差异很大,POC电感在高频的滤波效果更好。
五总结
随着自动驾驶的不断普及,车载数字高清摄像头的应用将越来越广泛,POC电路的需求相应的也在快速增加。综合上诉对比测试情况,我司迎合自动驾驶这大趋势研发的POC电感,能完美兼容数字高清摄像头高带宽、高传输速率及高阻抗的要求。 重磅福利:为了更好地匹配客户机器特性,我司会免费提供高频网络矢量分析仪供客户测试POC传输的信号完整性,欢迎各位工程师前来寻样及测试。
原文标题:曲线
文章出处:【微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
