无线收发器芯片Si24R1概述、特性及应用
今日头条
1095人已加入
产品介绍
Si24R1是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。
Si24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可 以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。
Si24R1 操作简便, 只需要 MCU 通过 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以 实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可 以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,保证芯片与 MCU 数据连续传输, 增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,大大降低 MCU 的系统消耗。
Si24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口直接连接。
主要特性
工作在 2.4GHz ISM 频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:1uA
超低待机功耗:15uA
接收灵敏度:-83dBm @2MHz
最高发射功率:7dBm
接收电流(2Mbps):15mA
发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
内部集成高 PSRR LDO
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
快速启动时间: ≤ 130uS
最高 10MHz 四线 SPI 接口
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持 1bit RSSI 输出
低成本晶振:16MHz±60ppm
极少外围器件,降低系统应用成本
QFN20 封装或 COB 封装
Si24R1与其它型号对比优势:
SI24R1
典型应用原理图
SI24R1
应用范围
无线鼠标、键盘
无线遥控、体感设备
有源 RFID、NFC
智能电网、智能家居
无线音频
无线数据传输模块
低功耗自组网无线传感网节点
WINTEC- 深圳市亿胜盈科
可提供样品demo测试
审核编辑:汤梓红
