近日,微软推出了基于 Ampere Altra 云原生处理器的 Azure 虚拟机(VM)。这标志着一个重要的里程碑,意味着开发人员现在可以利用这些现代高性能虚拟机来开发现有的和未来新开发的应用程序。
Ampere Altra 系列处理器在广泛部署的云工作负载中性能表现领先,并助力实现了在 Arm 架构上运行 Azure 虚拟机。
行业领先的性能
和最可持续的解决方案
这款高性能的计算解决方案以线性方式扩展,突破了传统 x86 的架构限制,为云用户提供可预测的性能。
例如,对比 Intel 和 AMD 同代同等大小的实例,Ampere Altra 虚拟机的性能分别高出了 39% 和 47%。* 除了卓越的性能之外,Ampere Altra 处理器还具有极高的能效,可以帮助用户降低整体碳排放。
对开发人员友好
通过在开源项目中的积极贡献与紧密合作,微软和 Ampere Computing 简化了新的现代化虚拟机的安装方式。微软基于 Ampere Altra 的虚拟机有着广泛的配置组合,开发人员可以在其中自由选择,按需配置,在各类工作负载中实现最大化的效能。
微软提供了一系列全面的 Azure 虚拟机,可以运行各种 Linux 工作负载,如 web 服务器、开源数据库、内存应用程序、大数据分析、游戏、媒体等。微软提供的虚拟机配置包括:
通用的(Dps v5 和 Dpds v5)虚拟机
优化内存的(Eps v5 和 Epds v5)虚拟机
得益于微软、Ampere Computing 以及其他合作伙伴的努力,在过去 5 年的时间里, Arm 架构的服务器生态系统迅速发展成熟。进而言之,Ampere Computing 与微软合作,新的 Azure 基础设施即服务 (IaaS) 产品已被添加到 Ampere Computing 的解决方案网站。基于该网站现有的参考解决方案,解决方案架构师和开发人员可以进行应用程序堆栈的构建和部署。
迄今为止,已有超过 120 种应用程序、工具、语言和数据库运行在基于 Ampere Computing 的 Azure 虚拟机上。Ampere Computing 每天都会对这套综合性的软件进行测试与回归,从而为社区的开发者提供充足的信心。Ampere Computing 欢迎所有开发者使用该站点,并继续关注 Azure 虚拟机上软件开发的新动态。
