电瓶修复技术—脉冲充电与电池是否真实
今日头条
1099人已加入
昨天有电池爱好者提问,电池标称容量是否真实,和脉冲充电是否好。这俩个问题说说。
1.标称14Ah(20R)的电池,放电电流是0.7A,放电时间在20小时以上。容量在14Ah以上。
同样的电池,如果以5A电流放电,放电时间仅仅为2小时以上。放电电流不同,电池表现的容量不同。
2.我以前看的松下电池的硫酸比重比较的。要想取得好的寿命,电池的充电电压不能够与高硫酸比重一样。否则,电池更加容易失水,还有产生热失控的可能性。所以,充电器应该是不一样的。就此,我曾经了解了松下电池的中国代理——威士通,他们对没有按照指定充电器的车厂,会据保。
脉冲充电的好处是:
1/可以改善电化学极化和浓差极化,提高电池的充电器接受能力。所以,快速充电几乎多位脉冲充电。
2/利用脉冲的前后沿,特别是前沿,提供溶解大的硫酸铅结晶的条件。
给电池进行间歇式的脉冲充电的好处是,在间歇期,电池进行去极化,还可在增加去极化的大电流负脉冲,还可以测量电池的开路电压,从而改善电池的充电接受能力和精确测量电池的内阻.如果是对电池直接进行脉冲充电,周期就不能够太短。因为电化学反应速度远远低于电子的速度。
如果是消除硫化,当然脉冲多一些好
审核编辑:符乾江
