功率分析仪中运行的不同时间的解释
今日头条
1100人已加入
功率分析仪知识科普:时间的定义
功率测试仪定义:时间
在上面的段落中,它被讲述了很多次:周期时间,测量时间,......
以下是在功率分析仪中运行的不同时间的解释。除此之外,还解释了同步和其他一些重要的事情。
功率测试仪采样时间
最快时间是两个值之采样间的时间。此时间取决于每秒的模/数转化次数。例如,在LMG95中,我们每秒大约有100000次转换(对于每个电压和电流通道),因此每10μs我们会看到一个新的采样值。
同步
您必须选择要同步的信号。为什么必须同步?
例如,如"RMS 值"一节中所述,这些值是在定义的观测时间内定义的。对于周期性信号,这是信号的周期时间(或周期时间的整数倍)。因此,仪器必须测量多个周期的信号。在 LMG 系列中,通常使用正零交叉来检测信号周期的结束。
功率测试仪 周期时间
周期时间定义了希望什么时间之后获得测量结果。如上文所述,仪器测量了多个周期。你如何处理这个问题?假设有一个 50Hz 信号(20ms 信号周期时间)和一个 50ms 周期时间。当周期时间开始时,也有20ms信号周期的开始。仪器开始测量。50ms后,周期结束。仪器测量了从t=0到t=40ms的2个信号周期。此值计算为所有显示的值,如 Utrms、Idc、P、... 。
在此周期的精确测量时间仅40ms!
对于第二个周期,取从t=40ms的所有采样值(我们的仪器测量没有任何间隙!!!)。在 t=100ms 时,第二个循环结束。此时,信号周期结束。现在,仪器将从 t=40ms 到 t=100ms 的采样值来计算数值。这个周期的精确测量时间为60ms!这里测量了3个周期。这个周期有另一个时间间隔。对于周期性信号,这并不重要,因为每个周期都是完全相同的!波动信号会对结果产生影响。
您会看到:周期时间定义了希望获取数值的频率(平均)。确切的时间由同步信号确定!
另一个重要要求是,周期时间必须大于信号的周期时间!不可能在500ms内测量1Hz信号!
积分时间
要执行能量测量(通常需要更长的时间:几分钟到几周),您还必须定义能量测量时间。这个时间必须始终是周期时间的整数倍,因为仪器仅能将完整的周期转化为能量计算。
谐波观察时间
计算谐波时,使用整数周期内的样本值。此窗口宽度的反数是计算谐波的频率分辨率。
例:测量 20ms(1 个周期)的 50Hz 信号时,您得到 50Hz 分辨率的谐波。测量16个周期(320ms)时,会以3.125Hz的分辨率获得谐波。
通过选择不同的观测时间,您可以定义将获得多少次间谐波。
观察周期也是从同步信号中得出的。
审核编辑:汤梓红
