比较器和施密特触发器的基本原理
比较器的基本概念:
和没有负反馈的OP-AMP是一样的。
一般来说,比较器使用电源,V+和V-;
1)当V+高于V-时,输出Vs+;
2)如果V-大于V+,则输出GND。
施密特触发器
公式:Vout = A(V+ - V-)
原理:
我们可以假定A是一个近似无穷的大常数。
如果+输入值大于-输入值,就是+无穷大。→这个电路中最大的电压是Vs+,所以输出Vs+。
如果输入值大于输入值,则是无穷大。→电路中最小的电压是GND,因此输出GND。
普通比较器内部电路的组成
(集电极开路的类型,集电极开路的必须添加上拉电阻)
情况1:V+ > V-
当V+大于V-时,三极管不会导通,所以输出为高
施密特触发器
情况2:V- > V+
当V+小于V-时,三极管会导通,所以输出为低
施密特触发器
情况3:当V-和V+的输入电压相似时,电压被动摇,比较器的输出会重复High/Low
施密特触发器
普通比较器:
现有的比较器以一个基准点为基础区分High/Low状态,如果电压在基准点附近晃动,则显示不稳定;
施密特触发器
输入端有噪声来回多次穿越临界电压时,输出端即受到干扰,其正负状态产生不正常转换。
施密特触发器
施密特触发器:
如果你在比较器上加上Feedback电阻,输出电压(Vout)改变了基准电压(Vth)。
施密特触发器
施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持;对于负向递减和正向递增两种不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的阀值电压。
阀值电压设定:
施密特触发器
当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时电路的状态将发生变化。
施密特触发器
噪声的大小在两个临界电压(上临界电压及下临界电压)形成的滞后电压范围内,即可避免噪声误触发电路。
施密特触发器
评论(0)
发评论
wangya2500 2022-05-03
0 回复 举报
感觉开了就关不了 收起回复
