远程预付费电能管理系统在学校中的应用
今日头条
1097人已加入
1.项目概述
华南师范大学附属普宁学校是由普宁市人民政府、华南师范大学和普宁市星宏房地产开发有限公司合作创办的公办学校。学校位于普宁市星河明珠湾,依山面湖,环境优美。
学校后勤是一个庞大的管理体系,学生宿舍用电管理是其中重要的一个环节,宿舍内漏电、超负荷用电、拖欠电费和浪费电现象一直是困扰学校后勤管理的普遍问题。而其中,学生宿舍安全用电更是学校后期管理的重中之重。
为加强对学生宿舍用电管理,保障学生的财产及生命安全,现建设一套用电的控制系统。
2.系统方案
本项目设计的远程预付费电能管理系统,由安科瑞品牌高校宿舍用电管理终端ADM130,Acrel-3100高校宿舍预付费云平台等组成,总共接入1810块。
2.1 系统功能
自动抄表和预付费功能:每个宿舍独立计量,欠费自动断电,提高学生节约用电的意识。
基础免费电量批量设置:可批量对学生宿舍每月下发一定基础电费,供学生免费使用,基础电量计费结束之后需学生自行充值
售电管理和退费管理:系统可方便的对每个宿舍进行售电和退电管理
数据管理功能:可对系统操作日志、帐户操作日志进行追踪审计;可对电量储值、违规、设置等数据进行记录、查询、统计、打印等操作;可自动生成报表及时为学生提供用电余额查询;方便学校统一管理。
远程监控功能:可通过后天查看每间学生宿舍用电情况及工作状态。
时间控制功能:可设定每个宿舍自动断电和供电的时间,做到每个房间设备定时自动断电和自动恢复供电,避免人工拉闸造成对电器损坏且节约人力资源。
权限管理功能:对帐户的各项操作可批量和个别进行,管理者可对操作人员设定不同操作权限。
2.2网络拓扑图
Acrel-3100高校宿舍预付费云平台采用分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络传输层、数据中心和客户端层。
管理系统
3.案例分析
该项目终端设备(ADM130)安装在学生宿舍内部PZ30箱内,通过RS485通讯线传输至楼层采集器在通过校园网传输至服务器数据中心,学校宿舍管理人员即可通过校园网访问云平台来对学生宿舍用电进行管理,可以进行售电、退电、强制保电、控制参数下发及报表查询等操作,学生可通过微信或者支付宝查询或者进行充值操作。
项目采用终端设备主要特色如下:
1)除基本的预付费功能外,支持基础点量下发,学校每月都会给学生一点免费用电额度,通过该功能下发十分方便无需其他操作。
2)终端支持违规电器识别,当宿舍使用未经学校允许的违规电器时终端自动断电分闸,保障了学生的用电安全。
3)终端支持时间管理控制,可根据学校作息时间表通过下发参数实现终端在规定时间分合闸,使得学生作息规律,精神焕发以更佳的状态去学习。
4)终端支持强制保电,意外情况下可通过后台下发保电命令,是的电表处于强制合闸状态。
4.系统功能
4.1系统概述
整个系统功能主要分为三个大块,分别是集中抄表服务系统,远程售电售水管理系统,以及用户查询系统。
集中抄表服务程序常年运行,不间断定时进行远程抄表;远程售电管理系统包含开户、售电、售水、遥控及报表等功能;用户查询系统用于查询个人信息、充值和用电情况。
利用远程预付费水电管理系统,无需IC卡,即可以实现计算机远程集中抄表、实时监控、宿舍用电安全管理、远程充值和远程控制,实现高度信息化和自动化,大大提高用电营销管理效率和水平,节约人力物力的同时,也提高了经济效益,同时还具有防信息泄露防窃电的安全功能。
4.2主要功能
4.2.1集中抄表服务系统
系统默认半小时对所有表进行一次远程集中抄表,时间间隔支持个性化配置(可支持1分钟/次的采集频率)。
管理系统
4.2.2远程预付费电能管理系统
预付费电能管理系统基本的运行和操作流程如下:
管理系统
本系统包括七大模块,分别是登陆模块、系统配置模块、用户(宿舍)管理模块、售电管理模块、售水管理、批量下发和报表中心模块,主要功能如下:
1)登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;
2)系统设置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;
3)用户管理:对宿舍执行初始化、清零、远程分合闸、抄表导出及记录查询等操作;
4)售电管理:对电表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
5)售水管理:对水表进行远程售水、退水、记录查询等操作;
6)批量下发:对选择的宿舍范围进行批量初始化、清零、定时通断设置、恶性负载设置和基础电量水量设置等;
7)报表中心:提供售电财务报表、用能报表、报警报表等查询,本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出的功能
管理系统
管理系统
4.3平台界面截图
管理系统
管理系统
5.结束语
当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍的用电预付费和用电安全管理措施是必不可少的。高校宿舍用电管理解决方案可以解决使用传统电表人工抄表费时费力,不方便统计管理和充值的弊端,更是避免由于学生使用违规电器引发的火灾隐患,保障学生用电安全、作息规律。
审核编辑:汤梓红
