安装防盗报警系统报警控制器的方法
  一、控制器开箱检查
  控制器到达现场后,应及时做下列验收检查:
  (1)按装箱清单检査清点,规格、型号应符合设计要求,附件、备件应齐全。
  (2)产品的技术文件齐全。
  (3)报警控制器的铭牌中,必须标有国家检验单位签发的“防爆合格证”号。
  (4)包装和密封应良好。
  (5)按规范要求做外观检查。
  (6)控制器安装所使用的基础、预埋件、预留孔(洞)等应符合设计要求。
  二、防爆电气设备接线盒
  防爆电气设备接线盒内部接线紧固后,裸露带电部分之间及与金属外壳之间的漏电距离和电气间隙,应不小于表1的规定。
报警控制器
  注:1.分母为电流不大于5A,预定容量不大于250W的电气设备的漏电距离和电气间隙值。
  2.Ⅰ级为上釉的陶隆、云母、玻璃,Ⅱ级为三聚氰胺石棉耐弧塑料,硅有机石棉耐弧塑料,Ⅲ级为聚四氯乙烯塑料、三聚氰胺玻璃纤维塑料;表面用耐弧漆处理的玻璃布板。Ⅳ级为酚醛塑料、层压制品。
  三、防爆电气设备多余的进线口
  防爆电气设备多余的进线口的弹性密封垫和金属垫片应齐全,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。
  四、防爆电气设备耐温极限
  防爆电气设备在额定工作状态下,外壳表面的允许最高温度(防爆安全型包括设备内部),应不超过表2的规定。
报警控制器
  五、隔爆型插销的检查和安装
  (1)应垂直安装,偏斜不大于5°。
  (2)安装场所应无腐蚀性介质。
  (3)插头插入后开关才能闭合,开关在分断位置时插头才能插入或拔脱。
  (4)插头插入时,接地或接零触头先接通;拔脱时主触头先分断。
  (5)施工中的安全技术措施应符合国家现行有关安全技术标准及产品技术文件的规定。
  六、报警控制器安装
  控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度应不小于1.5m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.2~0.3m。正面应有足够的活动空间。报警控制器必须安装牢固、端正。安装在松质墙上时,应采取加固措施。
  七、引入报警控制器的电缆或导线的要求
  引入报警控制器的电缆或导线应符合以下几点要求:
  (1)配线应排列整齐,不准交叉,并应固定牢固。
  (2)引线端部均应编号,所编序号应与图样一致,且字迹清晰不易褪色。
  (3)端子板的每个接线端,接线不得超过两根。
  (4)电缆芯和导线留有不小于20cm的余量。
  (5)导线应绑扎成束。
  (6)导线引入线管时,在进线管处应用机械润滑油封堵管口。
  八、报警控制器应牢固接地
  报警控制器应牢固接地,接地电阻值应小于4Ω(采用联合接地装置时,接地电阻值应小于1Ω。接地应有明显标志。
