制作一个基于Arduino控制的定时器
  制作一个由Arduino控制的定时器,并学习Arduino和LCD1602液晶显示器以及键盘模块的连接。
  在这篇文章中,我们将学习如何创建一个由用户控制的定时器。这个项目将帮助你管理时间,实现及时提醒。你可以方便地设定一个时间限制,然后离开,直到你听到定时器发出“哔哔”声后及时安排下一项工作。在这个项目中我们将使用一个Arduino液晶键盘模块,你将从连接小蜂鸣器开始,直到让设备启动起来,并通过按钮接口和LCD接口实现输入和输出功能。
Arduino
  定时器主要功能概述
  在启动电源之后,定时器将显示一个“Arduino-Timer”的信息,并持续3秒。
  计时器将提示设置时间。你可以通过按下左右键来将光标移动到要修改的位置,如分钟和小时。
  通过上下箭头键调整分钟和小时的设置。
  一旦设置了所需的时间,按下“SELECT”按钮,计时器就会启动。
  如果想重新设置时间,请再次按下“SELECT”按钮。
  到达设定的时间后,蜂鸣器就会发出哔哔声。
  需要关闭蜂鸣器声音,在听到哔哔声后按下键盘上的“RST”键。
  定时器所需的组件
Arduino
  Arduino
  LCD1602键盘模块
  蜂鸣器
  定时器的线路图
Arduino
  首先,将液晶键盘模块直接插到在Arduino上。然后将蜂鸣器的正极连接到Arduino上的12号引脚上,并将蜂鸣的负极连接到GND上。
  制作Arduino定时器的代码
adc_key_in = analogRead(0); // 从液晶键盘上读取按钮的值
// 检查按下的是哪个按钮
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // 把它作为速度的第一个选项因为它是最有可能的结果
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 250) return btnUP;
if (adc_key_in < 450) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 650) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 850) return btnSELECT;
return btnNONE; // 当所有读取都失败时,返回btnNONE
void setup()
Serial.begin(115200);
pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);
lcd.begin(16, 2); // 启动与LCD键盘的通信
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Arduino-");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Timer");
delay(3000);
void loop(){
// 根据按下的按钮检查哪个条件是正确的
if(startTimer == true){
start_timer();
else if (setTimer == true){
set_timer();
// 这个函数将计算时间
void start_timer(){
// 检查时间是否正常
if(hrs == 0 && mins == 0 && secs == 0){
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" Time is UP");
lcd.print(" Beep Beep");
digitalWrite(buzzer_pin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(buzzer_pin, LOW);
delay(500);
else if(secs < 0){
secs = 59;
mins = mins - 1;
else if(mins < 0){
mins = 59;
hrs = hrs - 1;
else
get_time = true;
counter();
lcd.print("Timer is ON");
lcd.print(hrs);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(mins);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(secs);
lcd_key = read_LCD_buttons(); // 读取按钮值
switch (lcd_key) // 根据哪个按钮被按下来执行一个操作
// 如果按下select按钮,则返回设置时间
case btnSELECT:
startTimer = false;
setTimer = true;
delay(300);
lcd.clear();
break;
case btnNONE:
break;
// 这个函数将设置时间
void set_timer(){
counter();
lcd.print("Set Time");
lcd.print("Hrs:");
lcd.print(hrs);
lcd.print("Mins:");
lcd.print(mins);
lcd.setCursor(0,1);
// 如果按下RIGHT按钮,移动光标到分钟位置
case btnRIGHT:
cursor_pos = set_mins;
break;
// 如果按下left按钮,移动光标到小时位置
case btnLEFT:
cursor_pos = set_hrs;
break;
// 如果up被按下, 分钟或小时加1
case btnUP:
delay(300);
if(cursor_pos == set_mins){
mins++;
if(mins > 59){
mins = 0;
else if(cursor_pos == set_hrs){
hrs++;
if(hrs > 24){
hrs = 0;
break;
// 如果Down被按下, 分钟或小时减1
case btnDOWN:
delay(300);
mins--;
if(mins < 0){
mins = 60;
hrs--;
if(hrs < 0){
hrs = 24;
break;
// 如果按下SELECT按钮,启动定时器
case btnSELECT:
startTimer = true;
setTimer = false;
mins = mins - 1;
delay(300);
break;
case btnNONE:
break;
void counter() {
unsigned long currentMillis = millis(); // 获取当前时间
// 检查“interval”时间是否已超过(1000毫秒)
if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillis) >= interval) {
lcd.clear();
if(get_time == true){
secs--;
get_time = false;
previousMillis = millis();
  至此一款基于Arduino的定时器就制作完成了,余下的工作你可以根据喜好对它进行美化或者开发更有趣的应用。
