Acrel-3000WEB电能管理系统设计方案
今日头条
1093人已加入
1项目概况
本项目系统采用Acrel-3000WEB电能管理系统,服务器位于本地监控值班室,变电所现场设置数据采集箱,通过内部网络到运维平台服务器。现场所有配电回路均配备多功能仪温湿度检测、烟雾传感器等。
2 系统架构
Acrel-3000WEB电能管理系统采用分层分布式结构进行设计
如系统结构图所示:运维云平台包含站控管理层(运维软件)及网络通讯层(变电所数据网关),现场安装多功能电力仪表及无线测温系统。
多功能电能表ACR220EL
ACR 电力质量分析仪包含 ACR220ELH 仪表,是本公司按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的综合电力监控。该产品具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中 ACR220ELH/ACR330ELH 同时还具有电网波形实时跟踪显示和 SOE 事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
多功能电能表
无线测温设备
无线温度传感器适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
无线测温传感器ATE400:安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
管理系统
通讯管理机
ANet-2E8S1是安科瑞电气股份有限公司自主研发的一款通用型智能通信管理机,适用于国家公务机关、企事业单位、社区公共机构、住宅商业楼宇、酒店餐饮商场等领域,可满足水、电、气、油、冷量、热量等各种形式的用量及能源能耗分项计量数据采集的需求。
网关可设置触发式报警、触发式主动上传,具备断点续传功能。网关自带内存可存储15天左右现场数据,网络恢复后从断点继续上传数据,保证数据不丢失。
ANet智能通信管理机提供丰富的规约库支持,实现不同二次设备供应商的智能设备互联。
管理系统
3系统软件模块
平台登录界面
用浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
平台首页
管理系统
展示页面
平台首页为变电所概况,包括变电所状态、地图导航和用能月报。变电所状态包括:变电所概况、运行状态、当日事件记录、环境监测等。
变压器监测
管理系统
显示变压器的运行状况,变压器列表显示变压器的电压等级;变压器状态显示变压器的运行参数,即变压器的负荷、功率、电流、电压、温度以及功率曲线。
电力运行报表
管理系统
电力运行报表显示各回路分时段的电力参数和电能的实时值,如下图所示:
用电分析
管理系统
用电分析包括用能报表、同比分析、环比分析、电能集抄、计量及线路损耗。
用户报告
用户报告展示了选中变配电站在选定时间内的信息,主要分为变配电站概况、用电量分析(包括日耗电量分析和线路能耗排名)、变压器运行情况(涵盖了各个变压器及其对应的日负荷分析和日功率因数分析)、时间统计(包括遥测越限事件和遥信变位事件)、现场运维情况(巡检过程中的设备缺陷及其处理情况)五个模块。
4 前景展望
根据运维云平台运行效果分析,Acrel-3000WEB电能管理系统具备优势:
为电力运维公司提供变电所运维云平台。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,可以实时全方位的监视用户配电系统的运行状态和电量数据,省时省力,为用户提供更好的运维服务。
通过手机APP、短信报警,让用户更及时的了解配电系统运行隐患和异常情况,保证系统运行安全和生产安全。
平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测、运维派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。满足客户多方面需求。
集合了电力监控,安全用电,能耗管理等系统的特点。不仅可以实时监测变电所用电情况,同时具备能耗分析功能,监测统计剩余电流和线缆温度,环境环境监测显示当前环境状况包括温度、湿度、水浸、烟雾等。
5 结束语
Acrel-3000WEB电能管理系统运用互联网和大数据技术,提供实时全方位的监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更便捷、更全面的运维服务。
审核编辑:汤梓红
