Acrel-2000E配电室综合监控系统解决方案
今日头条
1100人已加入
1、概述
配电室综合监控是整个供配电管理系统中的一个重要环节。目前,配电室一般都采取无人值守,定时巡查制度,这样既浪费人力物力也无法做到对配电室的环境和安全实时监控。而配电室的环境稳定可靠对电力设备的安全运行至关重要。
安科瑞根据配电室实际情况,结合多年的变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了Acrel-2000E配电室综合监控系统系列化产品,通过采集配电室的温湿度、水浸、烟感、门禁、气体和视频等相关数据,及时掌握配电室现场情况,通过可靠的联动策略实现系统的有机集成,解决了视频监测、环境监测、安全警卫、门禁、消防和智能控制之间的互联互通,降低了系统的建设成本。
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、电流电压等负载运行监测、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
2、应用场所
变电所、配电室、机房、箱变和预制舱等。
3、系统架构
Acrel-2000E配电室综合监控系统以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室内环境的状态监视和智能控制。系统由485通信和以太网通信混合组网,完成站端视频、环境数据以及安全防范等数据的采集和监控,适配于当下多种应用场景。系统把环境、视频、通风、照明、安全防范、消防、一次设备辅助监控等所有监控量在系统主界面上进行一体化显示和控制,避免各系统孤立显示和控制。
监控系统
由于硬件资源以及系统软件上的差别,Acrel-2000E/A作为针对变电所配电室的环境辅助监控系统,只对环境参量设备进行在线监测;而Acrel-2000E/B与Acrel-2000E/G作为硬件资源丰富,系统功能更为强大的设备,可以配合我司无线测温以及电力仪表、微机保护、无线测温在线监测,以及视频画面的采集显示。
监控系统
Acrel-2000E/A系统结构
监控系统
Acrel-2000E/G、Acrel-2000E/B系统结构
4、系统功能
由于Acrel-2000E/A与Acrel-2000E/B和Acrel-2000E/G所应用的软件系统不一样,下面将分别介绍两种系统软件的具体功能。
4.1 Acrel-2000E/A
4.1.1 实时数据
触摸屏上电进入工作状态后,默认为主界面,在此界面可观察到配电室环境温湿度、SF6气体和O2浓度等监测信息以及当前事件列表。
监控系统
Acrel-2000E/A主界面
4.1.2 设备查看
用户可在设备界面查看当前所有采集设备,点击左边列表上的不同设备名称可以查看对应设备的通信状态以及监测数据。
监控系统
Acrel-2000E/A设备预览
4.1.3 设备控制
点击设备控制按钮进入“设备控制”界面,只有允许控制的设备才可以被点击,点击相应设备进入其设备控制的界面后,可以通过每个设备下面的红色按钮对设备进行相应的控制,该控制操作需要用户权限Manager及以上。
监控系统
Acrel-2000E/A设备预览
4.1.4 数据曲线
进入“数据曲线”界面,首先显示的是温湿度的温度及湿度数据曲线,同“设备查看”界面一样,左边有设备列表,点击列表上的不同设备名称可以查看对应设备的由实时及历史的监测数据形成的数据曲线,曲线上方的查询及导出按钮分别提供相应的查询和导出功能,并且可以根据所选择的不同查询方式进行不同方式的查询功能。
监控系统
Acrel-2000E/A数据曲线
4.1.5 历史数据报表
进入“历史数据”界面,首先显示的温湿度设备的历史数据表格,同“设备查看”界面一样,左边有设备列表,点击列表上的不同设备名称可以查看对应设备的由实时及历史的监测数据形成的历史数据表格,表格上方的查询及导出按钮分别提供相应的查询和导出功能,并且可以根据所选择的不同查询方式进行不同方式的查询功能。
①查询某一个固定日期的历史数据,查询格式为年/月/日;
②查询某一个时间段内的历史数据,查询格式为年/月/日/时/分/秒;
③查询n天前的历史数据,输入值n表示查询n天前;
④查询具体某个值的历史数据出现的时间。
监控系统
Acrel-2000E/A历史数据报表
4.1.6 事件报警及事件查看
进入“报警及事件查看”界面可以查看系统运行到当前所有形成的报警或事件。根据事件标题左右的方向图标可以分别查看当前事件、历史事件和事件统计。
①当前事件
点击确认所有当前事件按钮可以确定列表中所有还未确认的事件,点击清除所有当前事件按钮可以清除列表中所有的事件。
监控系统
Acrel-2000E/A当前事件
②历史事件
点击按钮右边的隐藏已确认左边的眼睛图标即可隐藏列表中所有已经确认的事件,同时隐藏已恢复/未恢复功能原理相同。历史事件列表左上方的报警及事件查询/导出按钮可以提供历史报警及事件的查询和导出功能。
监控系统
Acrel-2000E/A历史事件
③事件统计
事件统计列表记录事件的编号、组别、级别以及事件发生的次数和累计时间。
监控系统
Acrel-2000E/A事件统计
4.1.7 操作记录
进入“操作记录”界面可以查看不同用户到目前为止的操作及时间,并支持导出。
监控系统
Acrel-2000E/A操作记录
4.2 Acrel-2000E/B与Acrel-2000E/G
4.2.1 通信管理
Acrel-2000E/B与Acrel-2000E/G监控系统可以完成对整个配电室范围内的通信设备进行管理、添加、删除、控制和数据的实时采集。
监控系统
通信管理
4.2.2 集中监测
安科瑞智能配电室综合监控系统人机界面友好,能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,如视频、温度、湿度、漏水/水浸、水位、有害气体和电参量等。实时显示有关故障、告警等信息。
监控系统
集中监测界面
4.2.3 数据查询
在人机界面中,可以直接查看配电室个设备的运行数据。
监控系统
数据界面
4.2.4 曲线查询
在曲线查询界面,可以直接查看遥测参量曲线,包括温度、湿度、水位、有害气体浓度、电压、电流等曲线。
监控系统
曲线界面
4.2.5 运行报表
查询配电室内设备的运行数据报表。
监控系统
报表界面
4.2.6 实时告警
安科瑞智能配电室综合监控系统具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。
告警方式如下:
①监控界面弹窗告警;
②实时语音功能,系统能够对所有事件发出语音告警;
③短信告警,可以向指定手机号码发送告警短信信息;
④拨号告警,可以向指定手机号码拨打电话,在通话中播放告警语音;
⑤声光报警,可以联动控制启动声光报警。
4.2.7 历史事件查询
安科瑞智能配电室综合监控系统能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
监控系统
历史事件界面
4.2.8 用户权限管理
为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
4.2.9 遥控操作
安科瑞智能配电室综合监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
监控系统
遥控操作界面
5、设备终端选型
监控系统
6、配置方案介绍
6.1 Acrel-2000E/A配置方案
监控系统
说明:Acrel-2000E/A可以通过RS485通信接口采集***度、水浸水位、有害气体、烟感、人体检测设备的数据,根据数据情况来判断是否联动声光报警器或除湿机的启动。
6.2 Acrel-2000E/B配置方案
监控系统
说明:Acrel-2000E/B可以通过RS485或以太网通信接口采集***度、水浸水位、有害气体、烟感、人体检测、电力仪表、门禁等设备的数据,根据数据情况来判断是否联动声光报警器或除湿机的启动。
6.3 Acrel-2000E/G配置方案
监控系统
说明:Acrel-2000E/G可以通过RS485或以太网通信接口采集***度、水浸水位、有害气体、烟感、人体检测、电力仪表、无线测温、门禁等设备的数据,根据数据情况来判断是否联动声光报警器或除湿机的启动。还可将视频设备接入系统,在系统界面上显示实时画面,并查询历史视频录像。
7、典型案例
7.1 项目概况
信和达元器件智能物流中心位于厦门市同安区通福路;项目总用地面积约57096.5平方米,总建筑面积约15.3万平方米,该项目拟分两期开发,一期为4栋集合运输仓库,4#仓库为单层高24米的智能立体仓库,作为智能化运输中转枢纽;二期为15F高层办公区及少量休闲娱乐的办公集合区;计划实现该项目“以顾客为中心”的智能一体化物流运输系统理念。据悉,该项目建成后将成为电子元器件智能化综合信息物流中心,为厦门本地的集成电路等电子制造行业的发展提供有力的供应链保障,能够为同安区引进更多知名电子行业企业,打造东南沿海电子元器件集散地。
该项目为信和达元器件智能物流中心配电室项目,设有高压柜、低压柜多台。该项目配有SF6+O2双气气体探测器,温湿度传感器采集柜内的温湿度数据,六台球型摄像机和两台枪型摄像机监控配电室内情况。另外该项目还配有人体、烟感、水浸等传感器。通过Acrel-2000E/G配电室综合监控系统集中采集监控管理。
7.2 项目需求
信和达元器件智能物流中心配电室项目,需要达到如下要求以实现数据集中管理、分析处理。具体功能需求如下:
7.2.1 针对每一面进线柜,需要配置具有采集精度高、响应速度快的气体监测装置,来确认配电房内环境安全。
7.2.2 针对每一条电缆沟,需要配置水浸传感器,实时监测电缆沟内的水位情况。
7.2.3 针对每一排配电柜,需要配置一个球形摄像机或多个枪型摄像机,实时监视配电室内情况。
7.2.4 针对整个配电室工程配置一台配电室环境检测柜,监控配电室的环境安全,其功能应包含:
环境温度、环境湿度、气体浓度、气体浓度、电缆沟水位以及烟感传感器等监测信息实时刷新。各回路子画面上显示该回路各电参量、回路名称等信息。
对人体检测采用红外和微波双重检测,防止事件误报漏报。
对视频监控画面实时显示。
多用户权限管理,便于分级操作。
7.2.5 针对项目需求,将采集的气体浓度数据和环境温湿度数据转发到两台安装在门口的LED屏,方便工作人员在进入配电室前了解配电室内的环境情况。
7.3 配置方案
监控系统
审核编辑:汤梓红
