5个必须知道的Pandas数据合并技巧
有朋友面试阿里70万总包的数据岗位,对方问Pandas5数据合并的函数,结果他只答出了2个。
数据那么,究竟是哪五个呢?今天,我们就来带大家了解一下!目录:
  • 1. concat
  • 2. append
  • 3. merge
  • 4. join
  • 5. combine
  • 总结
1. concat
concatpandas中专门用于数据连接合并的函数,功能非常强大,支持纵向合并横向合并,默认情况下是纵向合并,具体可以通过参数进行设置。
		pd.concat(     objs: 'Iterable[NDFrame] | Mapping[Hashable, NDFrame]',     axis=0,     join='outer',     ignore_index: 'bool' = False,     keys=None,     levels=None,     names=None,     verify_integrity: 'bool' = False,     sort: 'bool' = False,     copy: 'bool' = True, ) -> 'FrameOrSeriesUnion'在函数方法中,各参数含义如下:
objs: 用于连接的数据,可以是DataFrameSeries组成的列表axis=0 : 连接的方式,默认为0也就是纵向连接,可选 1 为横向连接join='outer':合并方式,默认为 inner也就是交集,可选 outer 为并集ignore_index: 是否保留原有的索引keys=None:连接关系,使用传递的值作为一级索引levels=None:用于构造多级索引names=None:索引的名称verify_integrity: 检测索引是否重复,如果为True则有重复索引会报错sort: 并集合并方式下,对columns排序copy: 是否深度拷贝
接下来,我们就对该函数功能进行演示基础连接
		In [1]: import pandas as pd In [2]: s1 = pd.Series(['a''b']) In [3]: s2 = pd.Series(['c''d']) In [4]: s1 Out[4]:  0    a 1    b dtype: object In [5]: s2 Out[5]:  0    c 1    d dtype: object In [6]: pd.concat([s1, s2]) Out[6]:  0    a 1    b 0    c 1    d dtype: object In [7]: df1 = pd.DataFrame([['a'1], ['b'2]],    ...:                     columns=['letter''number']) In [8]: df2 = pd.DataFrame([['c'3], ['d'4]],    ...:                     columns=['letter''number']) In [9]: pd.concat([df1, df2]) Out[9]:    letter  number 0      a       1 1      b       2 0      c       3 1      d       4横向连接
		In [10]: pd.concat([df1, df2], axis=1) Out[10]:    letter  number letter  number 0      a       1      c       3 1      b       2      d       4默认情况下,concat是取并集,如果两个数据中有个数据没有对应行或列,则会填充为空值NaN合并交集
		In [11]: df3 = pd.DataFrame([['c'3'cat'], ['d'4'dog']],     ...:                     columns=['letter''number''animal']) In [12]: df1 Out[12]:    letter  number 0      a       1 1      b       2 In [13]: df3 Out[13]:    letter  number animal 0      c       3    cat 1      d       4    dog In [14]: pd.concat([df1, df3], join='inner') Out[14]:    letter  number 0      a       1 1      b       2 0      c       3 1      d       4索引重置(不保留原有索引)
		In [15]: pd.concat([df1, df3], join='inner', ignore_index=True) Out[15]:    letter  number 0      a       1 1      b       2 2      c       3 3      d       4 # 以下方式和上述的输出结果等价 In [16]: pd.concat([df1, df3], join='inner').reset_index(drop=True) Out[16]:    letter  number 0      a       1 1      b       2 2      c       3 3      d       4指定索引
		In [17]: pd.concat([df1, df3], keys=['df1','df3']) Out[17]:        letter  number animal df1 0      a       1    NaN     1      b       2    NaN df3 0      c       3    cat     1      d       4    dog In [18]: pd.concat([df1, df3], keys=['df1','df3'], names=['df名称','行ID']) Out[18]:           letter  number animal df名称 行ID                       df1  0        a       1    NaN      1        b       2    NaN df3  0        c       3    cat      1        d       4    dog检测重复如果索引出现重复,则无法通过检测,会报错
		In [19]: pd.concat([df1, df3], verify_integrity=True) Traceback (most recent call last): ... ValueError: Indexes have overlapping values: Int64Index([01], dtype='int64')合并并集下columns排序
		In [21]: pd.concat([df1, df3], sort=True) Out[21]:    animal letter  number 0    NaN      a       1 1    NaN      b       2 0    cat      c       3 1    dog      d       4DataFrame与Series合并
		In [22]: pd.concat([df1, s1]) Out[22]:    letter  number    0 0      a     1.0  NaN 1      b     2.0  NaN 0    NaN     NaN    a 1    NaN     NaN    b In [23]: pd.concat([df1, s1], axis=1) Out[23]:    letter  number  0 0      a       1  a 1      b       2  b # 新增列一般可选以下两种方式 In [24]: df1.assign(新增列=s1) Out[24]:    letter  number 新增列 0      a       1   a 1      b       2   b In [25]: df1['新增列'] = s1 In [26]: df1 Out[26]:    letter  number 新增列 0      a       1   a 1      b       2   b以上就concat函数方法的一些功能,相比之下,另外一个函数append也可以用于数据追加(纵向合并)
2. append
append主要用于追加数据,是比较简单直接的数据合并方式。
		df.append(     other,     ignore_index: 'bool' = False,     verify_integrity: 'bool' = False,     sort: 'bool' = False, ) -> 'DataFrame'在函数方法中,各参数含义如下:
other: 用于追加的数据,可以是DataFrameSeries或组成的列表ignore_index: 是否保留原有的索引verify_integrity: 检测索引是否重复,如果为True则有重复索引会报错sort: 并集合并方式下,对columns排序
接下来,我们就对该函数功能进行演示基础追加
		In [41]: df1.append(df2) Out[41]:    letter  number 0      a       1 1      b       2 0      c       3 1      d       4 In [42]: df1.append([df1,df2,df3]) Out[42]:    letter  number animal 0      a       1    NaN 1      b       2    NaN 0      a       1    NaN 1      b       2    NaN 0      c       3    NaN 1      d       4    NaN 0      c       3    cat 1      d       4    dogcolumns重置(不保留原有索引)
		In [43]: df1.append([df1,df2,df3], ignore_index=True) Out[43]:    letter  number animal 0      a       1    NaN 1      b       2    NaN 2      a       1    NaN 3      b       2    NaN 4      c       3    NaN 5      d       4    NaN 6      c       3    cat 7      d       4    dog检测重复如果索引出现重复,则无法通过检测,会报错
		In [44]: df1.append([df1,df2], verify_integrity=True) Traceback (most recent call last): ... ValueError: Indexes have overlapping values: Int64Index([01], dtype='int64')索引排序
		In [46]: df1.append([df1,df2,df3], sort=True) Out[46]:    animal letter  number 0    NaN      a       1 1    NaN      b       2 0    NaN      a       1 1    NaN      b       2 0    NaN      c       3 1    NaN      d       4 0    cat      c       3 1    dog      d       4追加Series
		In [49]: s = pd.Series({'letter':'s1','number':9}) In [50]: s Out[50]:  letter    s1 number     9 dtype: object In [51]: df1.append(s) Traceback (most recent call last): ... TypeError: Can only append a Series if ignore_index=True or if the Series has a name In [53]: df1.append(s, ignore_index=True) Out[53]:    letter  number 0      a       1 1      b       2 2     s1       9追加字典这个在爬虫的时候比较好使,每爬取一条数据就合并到DataFrame类似数据中存储起来
		In [54]: dic = {'letter':'s1','number':9} In [55]: df1.append(dic, ignore_index=True) Out[55]:    letter  number 0      a       1 1      b       2 2     s1       9
3. merge
merge函数方法类似SQL里的join,可以是pd.merge或者df.merge,区别就在于后者待合并的数据是
		pd.merge(     left: 'DataFrame | Series',     right: 'DataFrame | Series',     how: 'str' = 'inner',     on: 'IndexLabel | None' = None,     left_on: 'IndexLabel | None' = None,     right_on: 'IndexLabel | None' = None,     left_index: 'bool' = False,     right_index: 'bool' = False,     sort: 'bool' = False,     suffixes: 'Suffixes' = ('_x''_y'),     copy: 'bool' = True,     indicator: 'bool' = False,     validate: 'str | None' = None, ) -> 'DataFrame'在函数方法中,关键参数含义如下:
left: 用于连接的左侧数据right: 用于连接的右侧数据how: 数据连接方式,默认为 inner,可选outer、left和righton: 连接关键字段,左右侧数据中需要都存在,否则就用left_on和right_onleft_on: 左侧数据用于连接的关键字段right_on: 右侧数据用于连接的关键字段left_index: True表示左侧索引为连接关键字段right_index: True表示右侧索引为连接关键字段suffixes: 'Suffixes' = ('_x', '_y'),可以自由指定,就是同列名合并后列名显示后缀indicator: 是否显示合并后某行数据的归属来源
接下来,我们就对该函数功能进行演示基础合并
		In [55]: df1 = pd.DataFrame({'key': ['foo''bar''bal'],     ...:                     'value2': [123]}) In [56]: df2 = pd.DataFrame({'key': ['foo''bar''baz'],     ...:                     'value1': [567]}) In [57]: df1.merge(df2) Out[57]:     key  value2  value1 0  foo       1       5 1  bar       2       6其他连接方式
		In [58]: df1.merge(df2, how='left') Out[58]:     key  value2  value1 0  foo       1     5.0 1  bar       2     6.0 2  bal       3     NaN In [59]: df1.merge(df2, how='right') Out[59]:     key  value2  value1 0  foo     1.0       5 1  bar     2.0       6 2  baz     NaN       7 In [60]: df1.merge(df2, how='outer') Out[60]:     key  value2  value1 0  foo     1.0     5.0 1  bar     2.0     6.0 2  bal     3.0     NaN 3  baz     NaN     7.0 In [61]: df1.merge(df2, how='cross') Out[61]:    key_x  value2 key_y  value1 0   foo       1   foo       5 1   foo       1   bar       6 2   foo       1   baz       7 3   bar       2   foo       5 4   bar       2   bar       6 5   bar       2   baz       7 6   bal       3   foo       5 7   bal       3   bar       6 8   bal       3   baz       7指定连接键可以指定单个连接键,也可以指定多个连接键
		In [62]: df1 = pd.DataFrame({'lkey1': ['foo''bar''bal'],     ...:                     'lkey2': ['a''b''c'],     ...:                     'value2': [123]}) In [63]: df2 = pd.DataFrame({'rkey1': ['foo''bar''baz'],     ...:                     'rkey2': ['a''b''c'],     ...:                     'value2': [567]})      In [64]: df1 Out[64]:    lkey1 lkey2  value2 0   foo     a       1 1   bar     b       2 2   bal     c       3 In [65]: df2 Out[65]:    rkey1 rkey2  value2 0   foo     a       5 1   bar     b       6 2   baz     c       7 In [66]: df1.merge(df2, left_on='lkey1', right_on='rkey1') Out[66]:    lkey1 lkey2  value2_x rkey1 rkey2  value2_y 0   foo     a         1   foo     a         5 1   bar     b         2   bar     b         6 In [67]: df1.merge(df2, left_on=['lkey1','lkey2'], right_on=['rkey1','rkey2']) Out[67]:    lkey1 lkey2  value2_x rkey1 rkey2  value2_y 0   foo     a         1   foo     a         5 1   bar     b         2   bar     b         6指定索引为键
		Out[68]: df1.merge(df2, left_index=True, right_index=True) Out[68]:    lkey1 lkey2  value2_x rkey1 rkey2  value2_y 0   foo     a         1   foo     a         5 1   bar     b         2   bar     b         6 2   bal     c         3   baz     c         7设置重复列后缀
		In [69]: df1.merge(df2, left_on='lkey1', right_on='rkey1', suffixes=['左','右']) Out[69]:    lkey1 lkey2  value2左 rkey1 rkey2  value2右 0   foo     a        1   foo     a        5 1   bar     b        2   bar     b        6连接指示新增一列用于显示数据来源
		In [70]: df1.merge(df2, left_on='lkey1', right_on='rkey1', suffixes=['左','右'], how='outer',     ...:           indicator=True     ...:       ) Out[70]:    lkey1 lkey2  value2左 rkey1 rkey2  value2右      _merge 0   foo     a      1.0   foo     a      5.0        both 1   bar     b      2.0   bar     b      6.0        both 2   bal     c      3.0   NaN   NaN      NaN   left_only 3   NaN   NaN      NaN   baz     c      7.0  right_only
4. join
join就有点想append之于concat,用于数据合并
		df.join(     other: 'FrameOrSeriesUnion',     on: 'IndexLabel | None' = None,     how: 'str' = 'left',     lsuffix: 'str' = '',     rsuffix: 'str' = '',     sort: 'bool' = False, ) -> 'DataFrame'在函数方法中,关键参数含义如下:
other: 用于合并的右侧数据on: 连接关键字段,左右侧数据中需要都存在,否则就用left_on和right_onhow: 数据连接方式,默认为 inner,可选outer、left和rightlsuffix: 左侧同名列后缀rsuffix:右侧同名列后缀
接下来,我们就对该函数功能进行演示
		In [71]: df = pd.DataFrame({'key': ['K0''K1''K2''K3''K4''K5'],     ...:                     'A': ['A0''A1''A2''A3''A4''A5']}) In [72]: other = pd.DataFrame({'key': ['K0''K1''K2'],     ...:                        'B': ['B0''B1''B2']}) In [73]: df Out[73]:    key   A 0  K0  A0 1  K1  A1 2  K2  A2 3  K3  A3 4  K4  A4 5  K5  A5 In [74]: other Out[74]:    key   B 0  K0  B0 1  K1  B1 2  K2  B2 In [75]: df.join(other, on='key') Traceback (most recent call last): ... ValueError: You are trying to merge on object and int64 columns. If you wish to proceed you should use pd.concat如果想用key关键字, 则需要key是索引。。。指定key
		In [76]: df.set_index('key').join(other.set_index('key')) Out[76]:        A    B key          K0   A0   B0 K1   A1   B1 K2   A2   B2 K3   A3  NaN K4   A4  NaN K5   A5  NaN In [77]: df.join(other.set_index('key'), on='key') Out[77]:    key   A    B 0  K0  A0   B0 1  K1  A1   B1 2  K2  A2   B2 3  K3  A3  NaN 4  K4  A4  NaN 5  K5  A5  NaN指定重复列后缀
		In [78]: df.join(other, lsuffix='_左', rsuffix='右') Out[78]:    key_左   A key右    B 0    K0  A0   K0   B0 1    K1  A1   K1   B1 2    K2  A2   K2   B2 3    K3  A3  NaN  NaN 4    K4  A4  NaN  NaN 5    K5  A5  NaN  NaN其他参数就不多做介绍了,和merge基本一样。
5. combine
在数据合并的过程中,我们可能需要对对应位置的值进行一定的计算,pandas提供了combinecombine_first函数方法来进行这方面的合作操作。
		df.combine(     other: 'DataFrame',     func,     fill_value=None,     overwrite: 'bool' = True, ) -> 'DataFrame'比如,数据合并的时候取单元格最小的值
		In [79]: df1 = pd.DataFrame({'A': [00], 'B': [44]}) In [80]: df2 = pd.DataFrame({'A': [11], 'B': [33]}) In [81]: df1 Out[81]:     A  B 0  0  4 1  0  4 In [82]: df2 Out[82]:     A  B 0  1  3 1  1  3 In [83]: take_smaller = lambda s1, s2: s1 if s1.sum() < s2.sum() else s2 In [84]: df1.combine(df2, take_smaller) Out[84]:     A  B 0  0  3 1  0  3 # 也可以调用numpy的函数 In [85]: import numpy as np In [86]: df1.combine(df2, np.minimum) Out[86]:     A  B 0  0  3 1  0  3fill_value填充缺失值
		In [87]: df1 = pd.DataFrame({'A': [0, 0], 'B': [None, 4]}) In [87]: df2 = pd.DataFrame({'A': [1, 1], 'B': [3, 3]}) In [88]: df1 Out[88]:     A    B 0  0  NaN 1  0  4.0 In [89]: df2 Out[89]:     A  B 0  1  3 1  1  3 In [90]: df1.combine(df2, take_smaller, fill_value=-88) Out[90]:     A     B 0  0 -88.0 1  0   4.0overwrite=False保留
		In [91]: df1 = pd.DataFrame({'A': [00], 'B': [44]}) In [92]: df2 = pd.DataFrame({'B': [33], 'C': [-101], }, index=[12]) In [93]: df1 Out[93]:     A  B 0  0  4 1  0  4 In [94]: df2 Out[94]:     B   C 1  3 -10 2  3   1 In [95]: df1.combine(df2, take_smaller) Out[95]:      A    B     C 0 NaN  NaN   NaN 1 NaN  3.0 -10.0 2 NaN  3.0   1.0 # 保留A列原有的值 In [96]: df1.combine(df2, take_smaller, overwrite=False) Out[96]:       A    B     C 0  0.0  NaN   NaN 1  0.0  3.0 -10.0 2  NaN  3.0   1.0另外一个combine_first
		df.combine_first(other: 'DataFrame') -> 'DataFrame'当df中元素为空采用other里的进行替换,结果为并集合并
		In [97]: df1 = pd.DataFrame({'A': [None0], 'B': [None4]}) In [98]: df2 = pd.DataFrame({'A': [11], 'B': [33]}) In [99]: df1 Out[99]:       A    B 0  NaN  NaN 1  0.0  4.0 In [100]: df2 Out[100]:     A  B 0  1  3 1  1  3 In [101]: df1.combine_first(df2) Out[101]:       A    B 0  1.0  3.0 1  0.0  4.0 In [102]: df1 = pd.DataFrame({'A': [None0], 'B': [4None]}) In [103]: df2 = pd.DataFrame({'B': [33], 'C': [11]}, index=[12]) In [104]: df1 Out[104]:       A    B 0  NaN  4.0 1  0.0  NaN In [105]: df2 Out[105]:     B  C 1  3  1 2  3  1 In [106]: df1.combine_first(df2) Out[106]:       A    B    C 0  NaN  4.0  NaN 1  0.0  3.0  1.0 2  NaN  3.0  1.0
总结
以上就本次介绍的关于Pandas数据合并的全部内容,相比之下我们可以发现:
  • append主要用于纵向追加数据,比较简单直接;
  • concat功能最强大,不仅可以纵向合并数据还可以横向合并数据而且支持很多其他条件设置;
  • merge则主要用于横向合并数据,类似SQL里的join连接;
  • join则比较简单,用于横向合并数据,条件相对苛刻;
  • combine更像是按照元素进行合并,根据一定的条件(函数规则)来进行数据合并。
审核编辑 :李倩
