Sourcetree
这样牛X的客户端工具,使得合并代码变的很方便。但找工作面试和一些需彰显个人实力的场景,仍然需要我们掌握足够多的git命令。
下边我们整理了45个日常用git合代码的经典操作场景,基本覆盖了工作中的需求。git commit -a
提交了一次变化(changes),而你又不确定到底这次提交了哪些内容。你就可以用下面的命令显示当前HEAD
上的最近一次的提交(commit):(main)$ git show 或者
$ git log -n1 -p
$ git commit --amend --only 这会打开你的默认编辑器, 在这里你可以编辑信息. 另一方面, 你也可以用一条命令一次完成:
$ git commit --amend --only -m 'xxxxxxx' 如果你已经推(push)了这次提交(commit), 你可以修改这次提交(commit)然后强推(force push), 但是不推荐这么做。
$ git commit --amend --author "New Authorname
$ git checkout HEAD^ myfile $ git add -A $ git commit --amend 这将非常有用,当你有一个开放的补丁(open patch),你往上面提交了一个不必要的文件,你需要强推(force push)去更新这个远程补丁。
$ git reset HEAD^ --hard $ git push -f [remote] [branch] 如果你还没有推到远程, 把Git重置(reset)到你最后一次提交前的状态就可以了(同时保存暂存的变化):
(my-branch*)$ git reset --soft HEAD@{1} 这只能在没有推送之前有用. 如果你已经推了, 唯一安全能做的是
git revert SHAofBadCommit
, 那会创建一个新的提交(commit)用于撤消前一个提交的所有变化(changes);或者, 如果你推的这个分支是rebase-safe的 (例如:其它开发者不会从这个分支拉), 只需要使用 git push -f
。$ git rebase --onto SHA1_OF_BAD_COMMIT^ SHA1_OF_BAD_COMMIT $ git push -f [remote] [branch] 或者做一个 交互式rebase 删除那些你想要删除的提交(commit)里所对应的行。
To https://github.com/yourusername/repo.git ! [rejected] mybranch -> mybranch (non-fast-forward) error: failed to push some refs to 'https://github.com/tanay1337/webmaker.org.git' hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind hint: its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g. hint: 'git pull ...') before pushing again. hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details. 注意, rebasing(见下面)和修正(amending)会用一个新的提交(commit)代替旧的, 所以如果之前你已经往远程仓库上推过一次修正前的提交(commit),那你现在就必须强推(force push) (
-f
)。注意 – 总是 确保你指明一个分支!(my-branch)$ git push origin mybranch -f 一般来说, 要避免强推. 最好是创建和推(push)一个新的提交(commit),而不是强推一个修正后的提交。后者会使那些与该分支或该分支的子分支工作的开发者,在源历史中产生冲突。
git reset --hard
, 你通常能找回你的提交(commit), 因为Git对每件事都会有日志,且都会保存几天。(main)$ git reflog 你将会看到一个你过去提交(commit)的列表, 和一个重置的提交。选择你想要回到的提交(commit)的SHA,再重置一次:
(main)$ git reset --hard SHA1234 这样就完成了。
(my-branch*)$ git commit --amend
$ git add --patch filename.x
-p
简写。这会打开交互模式, 你将能够用 s
选项来分隔提交(commit);然而, 如果这个文件是新的, 会没有这个选择, 添加一个新文件时, 这样做:$ git add -N filename.x 然后, 你需要用
e
选项来手动选择需要添加的行,执行 git diff --cached
将会显示哪些行暂存了哪些行只是保存在本地了。git add
会把整个文件加入到一个提交. git add -p
允许交互式的选择你想要提交的部分.$ git commit -m "WIP" $ git add . $ git stash $ git reset HEAD^ $ git stash pop --index 0 注意1: 这里使用
pop
仅仅是因为想尽可能保持幂等。注意2: 假如你不加上--index
你会把暂存的文件标记为为存储。$ git checkout -b my-branch
$ git stash $ git checkout my-branch $ git stash pop
# one commit (my-branch)$ git reset --hard HEAD^ # two commits (my-branch)$ git reset --hard HEAD^^ # four commits (my-branch)$ git reset --hard HEAD~4 # or (main)$ git checkout -f 重置某个特殊的文件, 你可以用文件名做为参数:
$ git reset filename
$ git checkout -p # Answer y to all of the snippets you want to drop 另外一个方法是使用
stash
, Stash所有要保留下的内容, 重置工作拷贝, 重新应用保留的部分。$ git stash -p # Select all of the snippets you want to save $ git reset --hard $ git stash pop 或者, stash 你不需要的部分, 然后stash drop。
$ git stash -p # Select all of the snippets you don't want to save $ git stash drop
git reflog
情况,找到在这次错误拉(pull) 之前HEAD的指向。(main)$ git reflog ab7555f HEAD@{0}: pull origin wrong-branch: Fast-forward c5bc55a HEAD@{1}: checkout: checkout message goes here 重置分支到你所需的提交(desired commit):
$ git reset --hard c5bc55a 完成。
git status
会显示你领先(ahead)源(origin)多少个提交:(my-branch)$ git status # On branch my-branch # Your branch is ahead of 'origin/my-branch' by 2 commits. # (use "git push" to publish your local commits) # 一种方法是:
(main)$ git reset --hard origin/my-branch
(main)$ git branch my-branch 把main分支重置到前一个提交:
(main)$ git reset --hard HEAD^
HEAD^
是 HEAD^1
的简写,你可以通过指定要设置的HEAD
来进一步重置。
或者, 如果你不想使用 HEAD^
, 找到你想重置到的提交(commit)的hash(git log
能够完成), 然后重置到这个hash。使用git push
同步内容到远程。
例如, main分支想重置到的提交的hash为a13b85e
:(main)$ git reset --hard a13b85e HEAD is now at a13b85e 签出(checkout)刚才新建的分支继续工作:
(main)$ git checkout my-branch
(solution)$ git add -A && git commit -m "Adding all changes from this spike into one big commit." 当你想要把它放到一个分支里 (可能是
feature
, 或者 develop
), 你关心是保持整个文件的完整,你想要一个大的提交分隔成比较小。
假设你有:solution
, 拥有原型方案, 领先 develop
分支。develop
, 在这里你应用原型方案的一些内容。(develop)$ git checkout solution -- file1.txt 这会把这个文件内容从分支
solution
拿到分支 develop
里来:# On branch develop # Your branch is up-to-date with 'origin/develop'. # Changes to be committed: # (use "git reset HEAD
main
分支, 执行git log
, 你看到你做过两次提交:(main)$ git log commit e3851e817c451cc36f2e6f3049db528415e3c114 Author: Alex Lee
e3851e8
for #21, 5ea5173
for #14).
首先, 我们把main
分支重置到正确的提交(a13b85e
):(main)$ git reset --hard a13b85e HEAD is now at a13b85e 现在, 我们对 bug #21 创建一个新的分支:
(main)$ git checkout -b 21 (21)$ 接着, 我们用 cherry-pick 把对bug #21的提交放入当前分支。这意味着我们将应用(apply)这个提交(commit),仅仅这一个提交(commit),直接在HEAD上面。
(21)$ git cherry-pick e3851e8 这时候, 这里可能会产生冲突, 参见交互式 rebasing 章 冲突节 解决冲突. 再者, 我们为bug #14 创建一个新的分支, 也基于
main
分支(21)$ git checkout main (main)$ git checkout -b 14 (14)$ 最后, 为 bug #14 执行
cherry-pick
:(14)$ git cherry-pick 5ea5173
$ git fetch -p
(main)$ git checkout -b my-branch (my-branch)$ git branch (my-branch)$ touch foo.txt (my-branch)$ ls README.md foo.txt 添加文件并做一次提交
(my-branch)$ git add . (my-branch)$ git commit -m 'foo.txt added' (my-branch)$ foo.txt added 1 files changed, 1 insertions(+) create mode 100644 foo.txt (my-branch)$ git log commit 4e3cd85a670ced7cc17a2b5d8d3d809ac88d5012 Author: siemiatj
my-branch
分支(my-branch)$ git checkout main Switched to branch 'main' Your branch is up-to-date with 'origin/main'. (main)$ git branch -D my-branch Deleted branch my-branch (was 4e3cd85). (main)$ echo oh noes, deleted my branch! oh noes, deleted my branch! 在这时候你应该想起了
reflog
, 一个升级版的日志,它存储了仓库(repo)里面所有动作的历史。(main)$ git reflog 69204cd HEAD@{0}: checkout: moving from my-branch to main 4e3cd85 HEAD@{1}: commit: foo.txt added 69204cd HEAD@{2}: checkout: moving from main to my-branch 正如你所见,我们有一个来自删除分支的提交hash(commit hash),接下来看看是否能恢复删除了的分支。
(main)$ git checkout -b my-branch-help Switched to a new branch 'my-branch-help' (my-branch-help)$ git reset --hard 4e3cd85 HEAD is now at 4e3cd85 foo.txt added (my-branch-help)$ ls README.md foo.txt 看! 我们把删除的文件找回来了。Git的
reflog
在rebasing出错的时候也是同样有用的。(main)$ git push origin --delete my-branch 你也可以:
(main)$ git push origin :my-branch 删除一个本地分支:
(main)$ git fetch --all 假设你想要从远程的
daves
分支签出到本地的daves
(main)$ git checkout --track origin/daves Branch daves set up to track remote branch daves from origin. Switched to a new branch 'daves' (
--track
是 git checkout -b [branch] [remotename]/[branch]
的简写)
这样就得到了一个daves
分支的本地拷贝, 任何推过(pushed)的更新,远程都能看到.(my-branch)$ git reset --hard ORIG_HEAD
(main)$ git checkout my-branch (my-branch)$ git rebase -i main (my-branch)$ git checkout main (main)$ git merge --ff-only my-branch
main
的pull-request。一般情况下你不关心提交(commit)的时间戳,只想组合 所有 提交(commit) 到一个单独的里面, 然后重置(reset)重提交(recommit)。确保主(main)分支是最新的和你的变化都已经提交了, 然后:(my-branch)$ git reset --soft main (my-branch)$ git commit -am "New awesome feature" 如果你想要更多的控制, 想要保留时间戳, 你需要做交互式rebase (interactive rebase):
(my-branch)$ git rebase -i main 如果没有相对的其它分支, 你将不得不相对自己的
HEAD
进行 rebase。例如:你想组合最近的两次提交(commit), 你将相对于HEAD~2
进行rebase, 组合最近3次提交(commit), 相对于HEAD~3
, 等等。(main)$ git rebase -i HEAD~2 在你执行了交互式 rebase的命令(interactive rebase command)后, 你将在你的编辑器里看到类似下面的内容:
pick a9c8a1d Some refactoring pick 01b2fd8 New awesome feature pick b729ad5 fixup pick e3851e8 another fix # Rebase 8074d12..b729ad5 onto 8074d12 # # Commands: # p, pick = use commit # r, reword = use commit, but edit the commit message # e, edit = use commit, but stop for amending # s, squash = use commit, but meld into previous commit # f, fixup = like "squash", but discard this commit's log message # x, exec = run command (the rest of the line) using shell # # These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom. # # If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST. # # However, if you remove everything, the rebase will be aborted. # # Note that empty commits are commented out 所有以
开头的行都是注释, 不会影响 rebase.
然后,你可以用任何上面命令列表的命令替换 pick
, 你也可以通过删除对应的行来删除一个提交(commit)。
例如, 如果你想 单独保留最旧(first)的提交(commit),组合所有剩下的到第二个里面, 你就应该编辑第二个提交(commit)后面的每个提交(commit) 前的单词为 f
:pick a9c8a1d Some refactoring pick 01b2fd8 New awesome feature f b729ad5 fixup f e3851e8 another fix 如果你想组合这些提交(commit) 并重命名这个提交(commit), 你应该在第二个提交(commit)旁边添加一个
r
,或者更简单的用s
替代 f
:pick a9c8a1d Some refactoring pick 01b2fd8 New awesome feature s b729ad5 fixup s e3851e8 another fix 你可以在接下来弹出的文本提示框里重命名提交(commit)。
Newer, awesomer features # Please enter the commit message for your changes. Lines starting # with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit. # rebase in progress; onto 8074d12 # You are currently editing a commit while rebasing branch 'main' on '8074d12'. # # Changes to be committed: #modified: README.md # 如果成功了, 你应该看到类似下面的内容:
(main)$ Successfully rebased and updated refs/heads/main.
--no-commit
执行合并(merge)但不自动提交, 给用户在做提交前检查和修改的机会。no-ff
会为特性分支(feature branch)的存在过留下证据, 保持项目历史一致(更多Git资料,参见IDEA 中如何完成 Git 版本回退?)。(main)$ git merge --no-ff --no-commit my-branch
(main)$ git merge --squash my-branch
(main)$ git rebase -i @{u} 这会产生一次交互式的rebase(interactive rebase), 只会列出没有推(push)的提交(commit), 在这个列表时进行reorder/fix/squash 都是安全的。
(main)$ git log --graph --left-right --cherry-pick --oneline HEAD...feature/120-on-scroll 这会告诉你在一个分支里有而另一个分支没有的所有提交(commit), 和分支之间不共享的提交(commit)的列表。另一个做法可以是:
(main)$ git log main ^feature/120-on-scroll --no-merges
noop 这意味着你rebase的分支和当前分支在同一个提交(commit)上, 或者 领先(ahead) 当前分支。你可以尝试:
HEAD~2
或者更早git status
找出哪些文件有冲突:(my-branch)$ git status On branch my-branch Changes not staged for commit: (use "git add
README.md
有冲突。打开这个文件找到类似下面的内容:<<<<<<< HEAD some code ========= some code >>>>>>> new-commit 你需要解决新提交的代码(示例里, 从中间
线到new-commit
的地方)与HEAD
之间不一样的地方.
有时候这些合并非常复杂,你应该使用可视化的差异编辑器(visual diff editor):(main*)$ git mergetool -t opendiff 在你解决完所有冲突和测试过后,
git add
变化了的(changed)文件, 然后用git rebase --continue
继续rebase。(my-branch)$ git add README.md (my-branch)$ git rebase --continue 如果在解决完所有的冲突过后,得到了与提交前一样的结果, 可以执行
git rebase --skip
任何时候你想结束整个rebase 过程,回来rebase前的分支状态, 你可以做:(my-branch)$ git rebase --abort
$ git stash 你可以使用
-u
来排除一些文件$ git stash -u
$ git stash push working-directory-path/filename.ext 假设你想暂存多个文件
$ git stash push working-directory-path/filename1.ext working-directory-path/filename2.ext
list
时看到它$ git stash save
$ git stash push -m
stash
记录$ git stash list 然后你可以
apply
某个stash
$ git stash apply "stash@{n}" 此处, 'n'是
stash
在栈中的位置,最上层的stash
会是0
除此之外,也可以使用时间标记(假如你能记得的话)。$ git stash apply "stash@{2.hours.ago}"
stash commit
, 然后使用git stash store
。$ git stash create $ git stash store -m "commit-message" CREATED_SHA1
$ git clone --recursive git://github.com/foo/bar.git 如果已经克隆了:
$ git submodule update --init --recursive
$ git tag -d
$ git fsck --unreachable | grep tag 记下这个标签(tag)的hash,然后用Git的 update-ref
$ git update-ref refs/tags/
git am
。在这种情况下, 最好手动的查看他们的提交(commit),并把它们拷贝到一个本地新分支,然后做提交。
做完提交后, 再修改作者,参见变更作者。然后, 应用变化, 再发起一个新的pull request。(main)$ git mv --force myfile MyFile
(main)$ git rm --cached log.txt
~/.gitconfig
。我在[alias]
部分添加了一些快捷别名(和一些我容易拼写错误的),如下:[alias] a = add amend = commit --amend c = commit ca = commit --amend ci = commit -a co = checkout d = diff dc = diff --changed ds = diff --staged f = fetch loll = log --graph --decorate --pretty=oneline --abbrev-commit m = merge one = log --pretty=oneline outstanding = rebase -i @{u} s = status unpushed = log @{u} wc = whatchanged wip = rebase -i @{u} zap = fetch -p
$ git config --global credential.helper cache # Set git to use the credential memory cache
$ git config --global credential.helper 'cache --timeout=3600' # Set the cache to timeout after 1 hour (setting is in seconds)
重置(reset)
了一些东西, 或者你合并了错误的分支, 亦或你强推了后找不到你自己的提交(commit)了。有些时候, 你一直都做得很好, 但你想回到以前的某个状态。
这就是 git reflog
的目的, reflog
记录对分支顶端(the tip of a branch)的任何改变, 即使那个顶端没有被任何分支或标签引用。基本上, 每次HEAD的改变, 一条新的记录就会增加到reflog
。遗憾的是,这只对本地分支起作用,且它只跟踪动作 (例如,不会跟踪一个没有被记录的文件的任何改变)。(main)$ git reflog 0a2e358 HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~2 0254ea7 HEAD@{1}: checkout: moving from 2.2 to main c10f740 HEAD@{2}: checkout: moving from main to 2.2 上面的reflog展示了从main分支签出(checkout)到2.2 分支,然后再签回。那里,还有一个硬重置(hard reset)到一个较旧的提交。最新的动作出现在最上面以
HEAD@{0}
标识.
如果事实证明你不小心回移(move back)了提交(commit), reflog 会包含你不小心回移前main上指向的提交(0254ea7)。$ git reset --hard 0254ea7 然后使用git reset就可以把main改回到之前的commit,这提供了一个在历史被意外更改情况下的安全网。
审核编辑 :李倩
