如何在照片处理流程中使用线性 DNG 文件?
1.2w人已加入
主流的照片编辑软件可为用户提供创作自由和灵活性,但这并不一定意味着用户可以从 RAW 文件中获得最佳图像质量。 线性 DNG 文件是解决方案的一部分,允许用户组合不同的软件以获得最终的图像质量,而无需对整个工作流程进行返工。
线性 DNG 文件是经部分处理的 RAW 文件,应用了一些复杂的数学处理以实现去马赛克效果。 根据需要,线性 DNG 还可能完成 RAW 转换过程的其他处理,例如降噪和镜头校正。 然后,您可以将这个优化后的文件在您选择的照片编辑软件中打开,以完成创作过程,包括白平衡、曝光、色调曲线和调色等,从而确保获得质量尽可能高的最终图像。 在编辑文件时,您甚至会发现它们比原始 RAW 文件具有更大的灵活性。
通过获取 RAW 文件并使用应用程序将其转换为线性 DNG 文件,然后在另一个应用程序中对其进行编辑,您可以将两种不同软件的优势(数学和创意)结合起来。
编辑软件
此图像作为 RAW 文件使用了 Adobe Lightroom 来编辑。 在中间,您可以看到 Lightroom 中的降噪效果,右侧是经 DxO PureRAW 2 优化的结果。
RAW 数据是线性的
摄影镜头是一个线性系统。 如果在保持光圈不变的情况下将工作室照明强度加倍或曝光时间加倍,则到达相机中图像传感器的光量也会加倍。
就像镜头一样,相机的传感器也是线性的。 因此,RAW 文件中的数据是场景中光量的线性函数。 值得注意的是,RAW 转换的前几个步骤是线性的。 然而,一些非线性步骤很快就会发生——最值得注意的是,色彩渲染和伽马校正(即,使数据更接近人眼对亮度的理解)。 为了能够保持图像质量,应在这些非线性函数发生之前应用曝光调整。 这是 JPEG 文件的不足之处,因为它不允许您这样做。
相比之下,在编辑 RAW 文件时,所有这些更改都是在进行色彩渲染和伽马校正之前进行的。 曝光、白平衡、高光恢复、阴影增强——所有这些都可以在实施不可逆转的步骤之前实现,并且编辑过程保持无损。
什么是线性 DNG?
通常,DNG 文件存储未处理的 RAW 数据。 相比之下,线性 DNG 文件存储一些 RAW 转换的中间结果。 它们已经应用了一些初始处理步骤,但仅限于线性步骤。 这意味着没有任何数据会因单向非线性过程而丢失。 因此,在编辑亮度、颜色和对比度等方面,线性 DNG 与 RAW 文件具有完全相同的灵活性。
当您希望工作流程更加灵活时,线性 DNG 文件会很有用。 如果您首选的照片编辑软件在执行这些初始处理步骤方面表现不佳,可以通过另一款软件来完成这项工作,以确保更好的图像质量。 使用线性 DNG 文件,您可以结合不同工具的优势,从 RAW 文件中获取更高图像品质,然后再切换到提供您首选创意模式的不同软件。
将 RAW 转换拆分为渲染和恢复
摄影师对 RAW 处理软件的选择是高度主观的,大多数人都以他们认为在渲染图像方面最直观的软件为指导,即使在图像恢复方面的选择应该是一个完全客观的决定。 不幸的是,对一个人来说最好的工具不一定适用于另一个人。
对于恢复来说,那些评估相机和 RAW 转换软件的用户——无论他们是摄影行业的记者还是热心的业余爱好者——几十年来一直在使用测试场景和评估目标进行分析。 这些评估早已证实,DxO 的光学校正是最准确的,而且我们的 DeepPRIME 技术在去除噪点方面比市场上任何其他 RAW 转换器更能保留更多细节。 在恢复方面,DxO DeepPRIME 应该是任何寻求最大化图像质量的摄影师的不二之选。
但是,在渲染方面,我们理解这种选择更加个人化。 不仅有对某些颜色或对比度水平的偏好,还有习惯的影响。 您的摄影风格可能与您最熟悉的工具有关,我们理解这一点。 更改您的 RAW 转换器需要学习一个全新的系统,并且可能会丢失使您的图像在外观和感觉方面独一无二的东西。 从 Adobe Lightroom 或 Capture One 切换到 DxO PhotoLab 似乎是一个很大的障碍,就像在佳能和尼康之间切换也意味着一项重大的决定。
对此,我们认为摄影师应该能够鱼与熊掌兼得。 如果您可以在保留现有工作流程的同时利用 DxO 著名的恢复算法会怎样? 您可以获得卓越的图像质量和具有更大灵活性的文件——所有这些都无需切换到新软件。 这就是线性 DNG 文件和 DxO PureRAW 发挥作用的地方。
DxO DeepPRIME 包含在最新版本的 DxO PhotoLab 中,是 DxO PureRAW 的基础。 所有恢复步骤都保持线性,为您提供线性 DNG 文件,保留原始 RAW 文件的完整数据深度。 这些文件可以在任何其他 RAW 转换软件中打开,例如 Adobe Lightroom、Capture One、ON1 Photo RAW 或其他软件。 Adobe 用户拥有的一个额外优势是,我们的 XMP 元数据告诉 Lightroom 不要应用降噪或镜头校正。 您甚至可以开始在 Lightroom 中编辑文件,将其发送到 DxO PureRAW,然后将线性 DNG 文件自动添加到您的目录中,其中包含您之前的所有编辑。
线性 DNG 文件与导出 JPEG 甚至 16 位 TIFF 文件有着根本的不同,因为这些文件经历了非线性步骤,这意味着原始 RAW 文件中的部分信息会丢失。 使用线性 DNG,像素值保持在线性域,并且它们仍然位于传感器的本机色彩空间中,就像真正的 RAW 文件一样。 当您在 Adobe Lightroom 中打开线性 DNG 文件并进行调整时,颜色和对比度与您在原始 RAW 文件中看到的几乎没有区别。 然而,由于 DxO 的恢复算法,图像质量在客观上会更好。
DxO PureRAW 旨在为每个人提供最好的图像恢复。 它提供了 DxO PhotoLab 数十年来的研究成果,打包成一个简单的用户界面,可以巧妙地集成到您的工作流程中。 它可以让您获得卓越的图像质量,而无需离开您最喜欢的照片编辑软件。
DxO PureRAW 就如同对相机的升级。 它可以提高照片的客观质量,但不会迫使您放弃现有的软件。 您保留了照片编辑的所有部分,使您的图像与众不同,同时拥有 DxO PureRAW 提供的额外优势,在编辑过程中为您提供更大的灵活性,并提高导出图像的质量。 得益于线性 DNG 文件,您的照片比以往更好。
