电压暂降为生产制造带来哪些困扰
1.2w人已加入
1.半导体、液晶面板行业
半导体制造机台设备极为昂贵,不少设备价值高达几百万美元,并且性能极为精密,对工作条件的要求也非常苛刻。细微的电压波动极易引起设备宕机。
1. 单个晶圆成本高达数百美金,一炉晶圆价格以十万计;
2.生产机台因暂降导致故障,维修成本高、调试时间长,影响生产交付。
2.汽车制造、精密加工 行业
汽车行业特点:灵活的自动控制和链式供应生产线管理;
由于无序断电和上电暂降导致损坏部件或加工设备以及数字控制设备需重新设置控制流程——总装车间;
暂降影响机器人电焊工的焊接质量,甚至需要重新回炉或重启电焊程序——焊接车间
暂降使得喷漆线突然停止,在火炉控制重启前,需要30分钟净化空气控制系统——喷涂车间;
暂降使得精密加工机床极易故障损坏,引发生产的精密零件损毁。——机加工车间。
3.食品饮料行业、制药行业
电压暂降对食品饮料、制药行业的影响,具备一个共性,即对无菌环境的干扰。
如乳制品、生物制药、疫苗等行业,在生产制造车间内,无菌环境的保持至关重要;当电压暂降事件发生时,部分重要负荷的停机导致无菌环境被破坏,所有正在生产中的原材料全部废弃,重新启动至恢复无菌环境耗时耗力。
4.医院行业
医院,对于手术室、通信机房等核心生命安全保障负荷,仍必须以UPS或EPS进行生命保障,而针对CT、核磁共振等非核心检测设备,往往有可运作的暂降需求。
CT、核磁共振机台,当遭受短时的电压暂降时,机器瞬间停机再复位,1.会影响设备的检测结果,2。是会导致设备机台主板故障。
根据江苏扬州某医院反馈,每年由于电压暂降导致的CT、核磁共振损坏维修费用高达200万以上。
5.化纤行业
在化纤行业中,工艺敏感负荷(如增压泵、熔体输送泵、聚酯搅拌器、计量泵、侧吹风机、环吹风机、浆料搅拌器、高压氯苯泵等)对电压暂降的免疫能力不够。在电压暂降期间发生变频器、接触器跳闸事件,将会引起整条生产线停止,造成约20~60万元的经济损失和大量废丝,甚至损坏设备,清理和重新开机造成了人力、物力和时间的大量浪费。
6.化工行业
在石化化工行业,切粒机和加料盘属于末端工艺的重要设备,切粒机作用是原料切成微小的颗粒,在送料和高速切割过程中不允许停机,此工序段停产原料损失每次为十几万,刀具损失8万,更严重的是每次重启生产线需要几个小时。
煤化工行业,生产负载中的煤浆泵和液氧泵是过程性生产工艺的重要负载。煤浆泵是输送煤水(或油)混合物的泵,液氧泵用以输送液氧。在电压暂降事件发生时,负载前端的变频器会因电压短时跌落而故障停机,进而导致液氧泵、煤浆泵停机,给生产造成极大影响。
7.地铁、机场
地铁暂降应用的核心问题点在于扶梯;
机场暂降应用的核心点在于扶梯和行李分拣系统;
电压暂降导致扶梯骤停,易引发扶梯上的行人摔落;行李分拣系统的供电中断,则会导致行李分拣紊乱,无法正常分配对应行李转盘。
遇到以上电压暂降问题我们该如何解决呢?那不妨了解一下盛弘的电压暂降解决方案!
Sinexcel 电压暂降一体化解决方案:
治理方案 应用场合
Sinexcel 实时控制型动态电压调节器AVC-RTS 主要应用于受深层度电压暂降及瞬时电压中断影响较大的用电场所,0-130%动态电压治理。
Sinexcel 动态电压调节器AVC 主要应用于受浅层度电压暂降及电压频繁波动影响较大的用电场所。40%电压暂降治理,±20%电压持续校正
Sinexcel 电压暂降监测装置 主要应用于电力系统的电能质量在线监测及治理设备的远程在线监测。
  审核编辑:汤梓红
