华为iMaster NCE-IP算路网元的商用案例
MPLS SD & AI Net网络世界大会(以下简称“MPLS论坛”)期间,华为iMaster NCE展示了使能IP网络自动化方案的关键能力——算路网元(Path Computing Element),并介绍了算路网元的商用案例。
随着5G和上云等各种业务的蓬勃发展,运营商对能提供严格SLA的自动化网络的诉求强烈。据TM Forum调研显示,全球43%的运营商认为当前的网络自动化能力不足以支撑敏捷、实时、差异化的服务诉求,主要的差距是缺少对网络流量的自动化调度。算路网元可实现对网络流量的全生命周期自动化调度,帮助客户构建先进的下一代端到端自动化IP网络。
算路网元提供了三大关键能力:
1可视化的全网数字地图,可实时呈现时延、带宽利用率等多维指标,同时,时延圈功能能够帮助用户实现业务精准规划;
2导航式路径计算能力,可以自动规划业务需要的网络路径,满足差异化业务SLA要求;
3分钟级自动化调优能力,让业务SLA得到持续保障。
同时,算路网元拥有三大核心技术:业界领先的15+因子组合最优算路算法、灵活的多厂商设备控制和百万级隧道的大规模网络管理能力,能够实现真正的全网控制和端到端路径管理,释放自动化网络的真正价值。
15+因子组合的最优算路算法
高清直播、云游戏、AR/VR等新型业务对网络承载质量的要求越来越多样化, 运营商需要能提供多种差异化产品来满足业务的多样化需求,单一的算路因子已无法满足复杂的业务质量要求。算路网元采用自研的云图算法,提供了包括带宽、时延、流量、可用度等15+因子算路,多个算路因子支持任意组合,在匹配业务意图的基础上实现最优路径计算。从而满足运营商对业务进行精细化分类,使其承载在不同SLA等级(带宽、时延、丢包率等)的网络路径上,在保证网络资源利用最优的同时,实现业务级SLA可承诺。为运营商网络产品多样化提供了更多的可能。
灵活的多厂商设备控制
运营商的网络通常由多厂商设备组成,要实现全网路径端到端控制就必须具备多厂商设备管理能力。不同厂商设备配置差异大,传统方式下通过脚本配置方式管理多厂商设备工作量大,且变更频繁。
算路网元通过标准协议和开放的多厂商框架,可实现对多厂商设备的快速适配,构建出完整的算路拓扑,实现全网的端到端路径控制。算路网元遵循70+标准协议,通过标准协议完成拓扑收集和路径下发等功能,通过协议标准化多厂商互通,减少了50%的集成代价。同时算路网元具备开放的多厂商适配框架,通过低成本快速开发设备驱动包和在线加载,主动适配厂商设备差异。算路网元持续在全球商用局点中积累了大量多厂商控制能力,并在EANTC(国际公认的电信技术测试中心)完成了多个厂商设备的对接测试。
百万级隧道管理能力
5G和云时代,综合承载网络结构日益复杂,为了给不同的租户提供差异化SLA保障,需要做到一业务一隧道,隧道数量将百倍级增加。面对海量的隧道,要实现全网路径端到端控制,控制器需要支持大规模的隧道管理能力。算路网元可支持百万级隧道管理能力和全网分钟级的算路能力,满足未来大规模网络管理要求,实现一个控制器管理全网,做到真正的端到端管理。
网络自动化已成为业界共识,全球各大运营商正在构建自己的下一代自动化网络。例如,马来西亚电信(Malaysia TM)与华为iMaster NCE合作,正在构建具有端到端自动化的下一代传输网NGT。
马来TM网络部VP Nariman表示:“华为iMaster NCE集成了多厂商IP设备,能够提供全网控制能力,因此它可以提供真正的全网可视化和端到端管理,iMaster NCE的最优路径算法可以满足不同的业务质量要求;同时iMaster NCE支持业务敏捷性,可加速满足不断变化的业务诉求。”
算路网元已经应用于全球100+商用局点,帮助亚太、南非、西欧等TOP运营商构建下一代自动化网络。未来,华为将持续保持创新,以行践言,助力运营商网络逐步实现自主自治,为迈向自动驾驶网络提供高效演进之道。
原文标题:MPLS 2022|华为iMaster NCE-IP首次推出算路网元,开启IP网络自动化之旅
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
