5G手机信号屏蔽仪能否屏蔽5G WiFi信号
今日头条
1100人已加入
5G手机信号屏蔽仪可以屏蔽5G WiFi信号吗?
答案:是的
首先,我们需要知道什么是5g WiFi。5g vifi频率越高,频率越低,穿墙效果越好;频率越高,速度越快。5g WiFi工作在5000mhz的高频,支持较少的终端;2.4G WiFi工作频率为2400mhz,早期WiFi频率终端支持该频率。虽然手机的WiFi芯片较早支持2.4GHz和5GHz的双频操作,但它仍然采用802.11n标准,而不是最新的802.11ac标准,这并不是真正意义上的5g WiFi。它可以简单地看作是运行在5GHz频段的802.11n WiFi,其性能有所下降。
例如,802.11ac的5g Wi-Fi使用5GHz工作的芯片,可以覆盖5GHz和2.4GHz频段。它除了速度更快之外,还可以改善无线信号覆盖范围小的问题。虽然5GHz的衰减比2.4GHz强,很难通过障碍物,但由于覆盖范围较大,考虑到信号的折射,新标准将使各个角落更容易接收信号,另外,使用2.4G的人更多,再加上中国移动WiFi信号,干扰更严重!5g目前比较小,基本上没有干扰
如果要屏蔽5g WiFi,需要9根以上天线的5G手机信号屏蔽仪装置,并保证有独立的5g模块才能达到效果。比如普通的8天线或6天线就达不到屏蔽效果,因为目前的5G手机信号屏蔽仪装置是一体的,有三块屏幕。功能越多,需要的模块就越多。一根天线代表一个模块,最后,我们需要注意5G手机信号屏蔽仪的功率,根据自己的需要购买合适的5G手机信号屏蔽仪,以上一般用于考场和会议室。
审核编辑:汤梓红
