凌力尔特推出双向电流检测高压放大器 LT1999
新品快讯
29人已加入
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压放大器 LT1999,该器件为存在 -5V 至 80V 快速切换的共模电压情况下进行双向电流检测而设计。这种宽输入共模电压范围是用标准低压运算放大器电源实现的。2MHz 带宽使 LT1999 能监视 H 桥式电动机控制系统、开关电源、螺线管和电池充电器的电流。为了在监视电动机和螺线管电流时也能获得卓越的准确度,LT1999 在 100kHz 时保证具有超过 80dB 的共模抑制。这确保 LT1999 不受这些存在大的方波输入共模电压应用所影响。
  LT1999 提供缓冲输出,具有 3 个固定增益选项,分别为 10V/V、20V/V 和 50V/V。缺省时,LT1999 输出电压的基准设定在电源电压和地之间,从而使输出既能指示所检测电流的幅度,又能指示所检测电流的方向。此外,输出偏置值能通过一个单独的输入设定。在 -40°C 至 125°C 的整个温度范围内,增益误差保证低于 0.5%,输入失调电压保证低于 1.5mV。LT1999 用独立的 5V 电源工作,工作时仅吸取 1.5mA 电流,而在停机模式仅吸取 10uA。
  凌力尔特公司设计经理 Mike Kultgen 表示:“卓越的 AC 性能确保在整个共模电压范围内能平滑和连续工作。而差分放大器架构使 LT1999 能适用于多种应用。”
  LT1999 系列器件采用 8 引线 MSOP 和 8 引线 SOP 封装,在 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C、-40°C 至 125°C
  • 输入共模电压范围:-5V 至 80V
  • 100kHz 时 AC CMRR > 80dB
  • 输入失调电压:在 -40°C 至 125°C 温度范围内最大值为 1.5mV
  • 2MHz 带宽
  • 能承受 4kV HBM 和 1kV CDM
  • 停机模式使电源电流降至 <10μA
  • -55°C 至 150°C 的工作温度范围
  • 8 引线 MSOP 和 8 引线 SO (窄型) 封装
  、以及 -55°C 至 150°C 这 4 种温度范围内进行了全面规定。LT1999 已全面投产,千片批购价为每片 1.92 美元。照片说明:适用于电动机和螺线管应用的准确双向电流检测
  性能概要:LT1999
  • 缓冲输出具 3 种增益选项:10V/V、20V/V 和 50V/V
  • 增益误差:最大值为 0.5%
