利用Arduino Mega 2560制作一个干湿垃圾分离器
项目用途: 该分离器可以成功分离干垃圾和湿垃圾。
注意:该项目不能分离塑料或金属。为此,要实现的话您必须使用额外的传感器和模块
工作原理:
1.我用了 2 块亚克力板作为我的隔离器主体
2 .伺服电机用作执行器,根据垃圾的类型(干或湿)旋转
3.我使用了非常低成本的固定秤/尺作为我的伺服电机的轴。连接上底座和伺服电机之后我用胶枪把它粘住了。
注意:您也可以使用 feviquick 作为胶水,但有风险,因此请谨慎使用。
4.水分传感器固定在分离器的上部,当垃圾被放置时,它直接落在传感器上。除此以外还有一个触摸传感器来检测干垃圾。到这就完成了本项目的建设。
Arduino
特别说明:
当湿度传感器可以单独对废物类型进行分类时,为什么要触摸传感器?
水分确实可以对湿垃圾进行分类。但它不能对干垃圾进行分类。为什么?想象一下,当传感器上没有垃圾时,您希望此时处于中立状态。但无论你怎么努力,你都无法达到这种中立状态。因为默认情况下,湿度传感器将始终处于干燥状态,这将导致分离器始终向任一侧倾斜。为了克服这个问题,所以我们使用了触摸传感器。
制作步骤:
第 1 步:收集2张亚克力板。
第 2 步:在亚克力板上打孔,以便固定在上面。
第 3 步:然后在电池座的上侧粘贴伺服电机,指向正前方,您可以使用双面胶带或胶枪固定伺服电机。
第 4 步:然后拿一个塑料固定秤,在它的底部打一个孔,这个孔会比电机轴的直径小一点。(你可以通过使用热烙铁或任何其他细钢棒。)
第 5 步:使用胶枪将另一块亚克力板粘在刻度的顶部,确保它固定牢固并且不会移动。
第 6 步:将湿度传感器和触摸传感器放在亚克力板的顶部。
硬件说明:
要实现此硬件设置,您需要深入学习以下知识:
Arduino :Arduino 是一个将用于本项目的微控制器。您可以在此链接中了解有关此的所有内容。也不要忘记查看Arduino的官方文档。
C++ 编程:对于 Arduino 编程,您将学习C++编程到中级水平。您还必须学习Arduino 的基本功能。
水分传感器:您需要学习Arduino 与带有电路图的水分传感器的接口。
触摸传感器:您需要学习Arduino 与带有电路图的触摸传感器的接口。
伺服电机:您将必须了解伺服电机以及它是如何与 Arduino 一起操作的。
智能分离器的工作步骤:
第 1 步:将垃圾放置在湿度传感器上。
第 2 步:根据阈值设置,湿度传感器将其分类为干或湿。
第 3 步:一旦第 2 步完成,伺服电机就会根据废物的类型向任一方向运行,并且废物会进入相应的隔间。
第 4 步:整个过程是自主的和连续的。
