步进电机是什么?不转怎么办?小编教你解决步进电机不转问题
1.2w人已加入
步进电机是什么?步进电机不转怎么办?小编教你解决步进电机不转问题
日常生活中电机大家肯定都听说过,但是步进电机或许就会有些陌生了,步进电机在一些领域起着相当大的作用,但是步进电机不转的情况时有出现,小编就借这篇文章给大家讲述一下步进电机是什么以及怎么解决步进电机不转的问题。
步进电机是一种能够把电脉冲信号转换为相应的角位移或者线位移的电动机,每次输入一个脉冲信号都会使转子转动一个角度或者前进一步,因此能够通过控制脉冲数量、顺序和频率来达到控制电机旋转角度、转向和速度的目的。
步进电机的优点:
1. 相较于伺服电机,步进电机有着价格便宜的优点。如果对电机速度要求不高、不需要反馈信号、要求控制简单,步进电机将会是比较合适的选择。
2. 步进电机的运转能够通过电脉冲信号来决定,易于操控。
3. 步进电机每步的精度控制在3%~5%,并且误差不会被积累。
4. 步进电机没有电刷,可靠性要高于其它电机,寿命长。
步进电机目前主要应用于数控机床领域,能直接通过脉冲信号来操控电机这一点是其它电机无法完成的,这也正是机床设备控制所需要的地方。在ATM机、打印机、医疗仪器、精密仪器等要求运行平稳、响应快、寿命长的场合也有步进电机的应用。
下面将介绍一些步进电机不转的解决方案:
1. 检查电机本身是否出现轴承生锈、退磁、短路等故障。
2. 检查电流是否过小,电流过小将无法带动电机运转。
3. 检查电机线路是否接错或接触不良,如果正在使用的电机突然停转,优先检查驱动线路是否破损或断开。
4. 检查保险丝是否烧毁,若是则更换保险丝后电机即可恢复运转。
5. 检查脉冲频率是否过高,过高的脉冲频率同样会使电机不转。
6. 检查电机力矩是否足够带动负载,步进电机如果负载过重运行将可能造成停转。
7. 检查电源灯是否亮起,若电源灯不亮则说明电源发生了故障,检查供电电路是否有问题。
8. 检查TM灯是否亮起,若电源灯亮而TM灯常亮或不亮则说明信号电路发生故障,检查信号电路是否接好,检查信号驱动能力是否正常。
9. 检查OC灯是否亮起,若OC灯不亮则说明驱动器保护出了问题,检查电流是否过大、线路是否接错、电源是否过低,尝试重新上电。
10. 检查电源开关是否正常,打开电源开关,用万用表的欧姆档测开关输入端与输出端电阻,若电阻显示无穷大则说明电源开关损坏,更换电源开关即可恢复。
11. 检查霍尔转把是否正常,用万用表的直流电压档测转把输出端绿色线的电压,如果有1~4.2V电压输出则为正常,没有电压输出说明转把损坏,进行更换即可。
12. 检查控制器是否正常,用万用表的直流电压档测控制器输出端红色线,如果测得5 V左右电压则为正常,没有电压输出说明控制器损坏,进行更换即可。
13. 检查电机接线头是否有松动的情况,检查是否有触点接触不良的问题。
14. 检查电机是否烧坏,接好除电机与控制器之间以外的线,缓慢转动电机,通过万用表测得霍尔线的电压是否变化,如有一相没变化则说明霍尔元件被烧毁了,更换电机即可。
综合整理自 电工之家 懂得 个人图书馆 维科特机电 九菱电机 华强电子网
编辑 黄昊宇
