三相电能质量分析仪的详细介绍
今日头条
1093人已加入
  1.1 用途
  三相电能质量分析仪,是对电网运行质量进行监测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
  使用仪表前,请认真阅读此说明书,了解相关注意事项!
  1.2 特点
  一种电能质量分析专用仪表。
  使用ARM和DSP以及16M字节的存储器;
  可进行测量,并保存数据,将其上传到PC机进行分析;
  模块化结构,设计合理,运行可靠。
  中文菜单操作,简单易学。
  可使用USB盘更新仪表软件,软件升级简单、方便;
  在PC机上用电能质量数据分析软件对测量数据进行详细分析。
  1.3 技术指标
  1.3.1仪表基本功能
  表3-1 仪表检测功能一览表
序号 项 目 描    述
1 电压/电流/频率 可测量三相电压、零线电压、三相电流、零线电流、频率等
2 谐波测量 可测量至50次谐波,测量结果包括各次谐波电压、谐波电流的幅值、电压谐波的总失真度(总畸变率)、各次电压谐波/电流谐波含有率;可显示谐波频谱图
3 功率/电能测量 可测量三相视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、三相电能等
4 三相不平衡测量 可测量三相电压不平衡度及正序、负序、零序电压;三电流不平衡度及正序、负序、零序电流;可显示电压矢量、电流矢量
5 监测记录 可长时间地记录基本的(稳态)电能质量参数,记录时间间隔从3秒到30分钟可调。
6 数字示波器 可用于查看电压/电流信号波形
    表 3-2各项检测功能准确度指标
  可测量范围 测量精确度 说明
电压/电流/频率 三相电压:10~700V(真有效值)
零线电压:1~70V(真有效值)
三相电流:0~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器)
零线电流:0~25A(真有效值,选配25A电流传感器)
频率:40~70Hz
电压:±0.5%
电流:±0.5%
频率:±0.01Hz
此处以A相电压频率作为测量频率
谐波测量 电压谐波:总谐波、1~50次谐波。
电流谐波:总谐波、1~50次谐波。
电压谐波: ±0.1(%f)
电流谐波:±1%
功率测量 有功:0.05~700KW
视在:0.05~700KVA
无功:0.05~700KVAR
功率因数:0.00~1.00
有功电能:0.01~10000kWh
视在电能:0.01~10000kVAh
无功电能:0.01~10000kVARh
平均功率因数:0.00~1.00
有功:±2%
视在:±2%
无功:±2%
功率因数:读数±0.005
有功电能:±2%
视在电能:±2%
无功电能:±2%
平均功率因数:读数±0.005
三相不平衡 基波电压:10~700V(真有效值)
基波电流:0.5~1000A(真有效值)
基波频率:40~70Hz
相角:0~360o
不平衡度:0.0%~100%
电压:0.5%
电流:0.5%
频率:读数±0.01Hz
相角:读数±0.3 o
电压不平衡度:读数±0.2
电流不平衡度:读数±0.2
此处以A相电压频率作为总测量频率
监测记录 可记录参数:
三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变
记录时长=(仪表可记录最大数据个数×保存时间间隔)/60分钟
仪表可记录的最大数据个数
=  18635个
保存时间间隔:3S~30MIN
记录时长:15小时~388天
采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分种可监测388天(3秒~30分连续可调)
骤升骤降 电压骤升、电压骤降以及暂时断电   最多可记录40个事件
波动 电压波动量:0.1%~10.0% 测量误差±5%
闪变 短时闪变
长时闪变
短时间闪变测量误差:±5%
长时间闪变测量误差:±5%
数字示波器 三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形 最大采样频率:200KHz
最小采样频率:100Hz
尺寸 278×152×85mm 重量 1.6Kg
  1.3.2 其他技术指标
  电压信号输入回路:
  直接接入, 输入阻抗:1MΩ,20pF
  测量范围:电压真有效值 10~700V(有效值)
  尖峰电压:1000V
  功率消耗:小于0.5VA/相
  电流输入回路:
  间接接入.
  测量范围:电流真有效值 1A,5A,10A,100A,1000A(选择对应电流传感器)
  浪涌电流: 1000A(选用1000A电流传感器)
  功率消耗:小于2.0VA/相
  测量信号频率范围: 40Hz~70Hz
  显示屏: 3.5寸TFT LCD + 触摸屏
  内存容量: 16 M字节FLASH
  外部存储接口:USB (可插接U盘)
  工作电源: 可充电锂电池,充满可工作5~6小时
  外接电源: AC100~240V/DC16.8V-1A 电源适配器/充电器
  二、仪器结构
  2.1 整体结构
  三相电能质量分析仪的整机配件如图2-1所示:
  图2-1 整机结构图
  2.2 主要部件
  .2.1 主机
  主机用于在现场测试,进行操作、计算、显示测试结果、存储等用途。
  (数量:1台)。
  2.2.2 电流传感器
  四个电流传感器用于测试电流用。在使用中,用电流传感器把需测量电流的导线夹住,应尽量使导线垂直穿过电流传感器的夹合孔。(数量:4个)。
  2.2.3 电压测试线
  电压测试线有黄色、绿色、红色、蓝色、黑色共五条。用于连接主机与电压测试探头。使用中,电压测试线与主机连接时,颜色要求一一对应,以避免测试时发生错误。(数量:5条)。
  2.2.4 电流测试线
  电流测试线为一分四电缆线,其中七芯插头连接主机,四个四芯头分别连接四个电流传感器。线上有标识,表示分别对应电流测试通道。测试时应保证各相序的正确性,否则会得到错误的测量结果。(数量:1条)。
  2.2.5 鳄鱼夹
  大号鳄鱼夹用于测试电压信号用。黄色、绿色、红色、黑色、蓝色共五个。使用时,电压测试线连接一端,颜色要求一致;连接测试端一侧,黄色、绿色、红色分别接A相、B相、C相电压线,黑色鳄鱼夹接零线。蓝色鳄鱼夹接地线。(数量:5个)。
  2.2.6 工业鳄鱼夹(选配件)
  工业用鳄鱼夹用于测试电压信号用。黄色、绿色、红色、黑色、蓝色共五个。使用时,电压测试线连接一端,颜色要求一致;连接测试端一侧,黄色、绿色、红色分别接A相、B相、C相电压线,黑色鳄鱼夹接零线。蓝色鳄鱼夹接地线。(数量:5个)。
  2.2.7 测试表笔
  测试表笔用于测试电压信号用。红色一个,黑色一个,共两个。使用时,电压测试线连接一端。(数量:2个)。
  2.2.8 充电器
  充电器用于给主机供电和给电池充电用。一个。使用时, 将充电器输入插头接于220V电源上,输出端接于主机电源输入端即可。(数量:1个)。
  2.2.9 使用说明书
  使用说明书详细介绍了电能质量分析仪的使用功能和操作方法。用户在使用仪表测量前应仔细阅读。(数量:1册)。
  2.2.10 电能质量分析仪光盘
  电能质量分析仪光盘内附有电能质量数据分析软件。通过该软件,可对电能质量分析仪进行升级、数据上传等操作,同时可对上传的数据进行管理和进一步的分析。光盘内还附有使用说明书的电子文档。(数量:1张)。
  2.2.11 便携式仪器箱
  便携式仪器箱是电能质量分析仪整套设备的包装箱。主机及所有配件均装在仪器箱内。用户在使用完后,请及时把设备装入仪器箱,以免设备受到损坏或缺失。(数量:1个)。
  审核编辑:汤梓红
