35千瓦三相电需要多少平方电线,铜线和铝线哪个好
今日头条
1095人已加入
一、35千瓦三相电需要多少平方的电线
这种情况的安全电流量为71安,因此会配备10平方以上的铜线或16平方以上的铝线。铜线正常呈紫红色,而铝线是灰白色的,并且在相同情况下,因为铜线的电阻会比较小,所以它的导电性会更优秀,密度更大,重量会更重一点。
二、铜线和铝线哪种更好呢
1、考虑到电阻率,铜线的电阻率比铝线大大概1.68倍,所以铜线的导电与导热性能∩好,电的损耗也不多。
2、考虑到能够负担的功率相同,截面的两类线,同线能够负载的功率更大,即假如两倍线都是2.5平方,铝线能够负担2500瓦,而铜线则可以负担5000瓦。
3、从稳定性角度考虑,铜线的稳定性更好,因为铝线会受到外界影响出现氧化的问题,从而使得电阻变大,温度。上升致,使接触不良,所以铝线更容易出现安全事故。
4、从柔韧性角度考虑铜线的更好,此外铜线的弯曲、抗疲劳能力也很优秀,而铝线更脆弱,弯曲时很容易断开。
5、从价格角度考虑,铜线是铝线的3.5倍,重量也比铝线大得多,因此铜线比铝线昂贵,铝线适用于低资工程或暂时用电,不然就会出现安全事故,得不偿失。
审核编辑:符乾江
