电池修复时为什么电压高,其中原因是什么
今日头条
1097人已加入
如果从原理上讲,修复的限流值比较小,并且有占空比,例如给12AH的电池充电,正常的电池不应该产生高于14V的电压的。如果电压比较高,就是有内阻参与了。而形成电池内阻的往往就是硫化带来的。
所以,给一个放电以后没有充电并且贮存了一段时间的电池大家来修复,会发现开始的时候,电池电压会低于10V,电池随着小电流脉冲充电,电池电压逐步提升,有内阻参与,电池电压可能提高很多。在我们修复的12V电池中,有提升到20V的。随着硫化的消除,电池内阻逐步下降,电池电压逐步恢复到13.6V,电池被修复了。
所以,对于硫化比较严重的电池,并且没有充电的电池,往往会出现电池电压逐步上升,一直上升到很高,然后再逐步恢复到正常电压状态,电池就被修复了。对于硫化不是非常严重的电池,电池电压上升就不会很高,甚至没有明显感觉。
这样,遇到个别电池电压上升高,就耐心的等待电池电压下降吧。
电池维护,无论采取哪一种方法,都必须检验其效果,对其维护后寿命不谈,放电检验是最直接的方法,一般12Ah5A放电至100分钟以上时使用者都能接受,
但好多技术不成熟的,一组中能全部治愈的不多,当初认为效果好的电池,使用不长时间,一组中电池差异明显拉大,这是因为当时没有检验出电池的差异,照成误判断.简单的解决方法有:一.放电电流增至7.5--10A,看其差异.二.使用有软件支持的电池容量检测仪(放电仪),可记录放电曲线,便于判断.
审核编辑:符乾江
