负压吸引系统过滤器的详细介绍
今日头条
1093人已加入
  负压吸引系统过滤器
  【1】负压吸引系统简介
  1、医用吸引系统一般包括真空泵、真空罐、止回阀等组件
  (1)医用吸引系统应设置备用真空泵,当大流量的单台真空泵故障时,其余真空泵仍应满足设计流量;
  (2)真空机组应设防倒流装置;
  2、负压吸引系统设计注意事项
  (1)吸引机房宜靠近使用用户的中心;吸引机房应与空压机房分开设置,必须有物理隔断
  (2)独立传染病科医疗建筑的医用吸引系统宜独立设置;如独立的感染楼应单独设置吸引系统。而面积较小的感染门诊区域,因系统流量过小,实际工程中是否设置独立系统,技术经济比较后确定。
  (3)吸引系统排气口应位于室外,不应与医用空气进气口位于同一高度,且离开建筑物的门窗、其他开口的距离不少于3米。医用吸引系统应设置细菌过滤器或采取其他灭菌消毒措施。这是医气规范要求,也是GB/T51153-2015《绿色医院建筑评价标准》第8.2.9条的规定,占医院绿建室内环境控制得分项的5分之多,故今后设计时须明确细菌过滤以及排放口设置的技术措施,避免因漏项而失分。
  (4)因规范规定:液环式真空泵的排水须经污水处理合格后排放,且符合现行国家标准GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》的规定。故原则上,设计时宜优先考虑其他形式。
  (5)选用带自控的成套真空吸引机组,即提高了系统的可靠性,又节约机房的空间,为今后配置的主流趋势
  真空吸引系统过滤器 真空吸引系统不锈钢除菌过滤器
  真空过滤器 负压吸引过滤器 真空吸引系统 真空除菌过滤器负压吸引除菌过滤器 负压吸引系统
  医用真空负压吸引系统 负压吸引装置
  作用是严格过滤真空系统中的细菌以及其他污染物,以保护真空泵和大气环境
  负压吸引除菌过滤器 负压吸引系统过滤器
  适用介质:空气
  供应情况:现货
  适用范围:真空系统,医疗器械,食品包装,石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行业
  规格尺寸:
  FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20
  产品描述:
  过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。
  主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等
  适用介质:空气、水、氮气
  安装环境:室内
  型号规格:
  ZHFT-AZ,ZHFT-BZ,ZHFT-KZ,ZHFT-DW,ZHFT-CW,ZHFT-1C,ZHFT-2C,ZHFT-3C,ZCMT-1C,ZCMT-2C,ZCMT-AZ,ZCMT-BZ,ZCHT-1C,ZCHT-
  2C,ZCHT-3C,ZCHB-AZ,ZCHB-BZ,ZCHB-KZ,ZCHB-1C,ZCHB-2C,ZCHB-3C
  过滤器外壳是专门针对多明尼克汉德的除菌过滤器滤芯而设计,并具有高标准的生物安全性。
  高流除菌过滤器产品特征:
  专为空气过滤而设计的外壳,低压降;内部卫生级抛光,外部可选择镜面、和喷砂等处理;
  悬吊式滤芯插盘,不会积存冷凝水;球门式滤芯防跳脱设计,降低蒸汽火菌时之过高的热传导;
  ZVA-01A以下可加装电加热夹套: ZVA—011以上可加装蒸汽夹套。
  耐热聚丙烯外鞘和316L不锈钢中心柱,不但耐受142℃蒸汽灭菌,且孔隙率为竞争者的300%,结构坚固,空气流动阻力亦降到低。
  特殊尺寸本公司接受订制。我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
  审核编辑:汤梓红
