保护器和修复仪的区别是什么
今日头条
1098人已加入
昨日有网友询问保护器和修复仪区别,是不是保护器也可以修复电池?
保护器是吸取电池电量工作的。吸取电池电量产生短时间的脉冲反作用于电池。这个期间一定有能量损耗。所以,总体是放电反应。而放电会产生继续硫酸铅的。
而修复仪是采用外来电量,有扰动,同时还有微充电,如果微充电可以总体上是减少电池硫酸铅的做法。另外,修复仪产生的脉冲多,而保护器为了减少对电池吸取的能量,或者是产生的脉冲数量少,或者是产生的脉冲幅度小。都远不如修复仪。
保护器适合常年并联在电池2端,在发生充电的时候,电池电压达到规定数值的时候开始工作。充电以后,电池电压没有低于规定值的时候继续工作一段时间。有一些保护器没有这个功能,在任何时候都工作,在没有充电的时候,导致增加自放电,甚至会形成电池过放电。
另外大家不要误会,所谓修复仪也仅仅可以有效的修复电池的负极板硫化,通过补水,可以修复大多数电动自行车的电池。对其他故障电池的修复率很低。就是修复的,也是串联电池组中,其他电池坏的厉害,好电池还没有来得及坏的。所以要对症!
审核编辑:汤梓红
