频谱仪和接收机之间有哪些区别
  频谱仪和接收机在无线通信测试中非常通用,许多测试他们都能独立完成,那么二者有哪些区别呢?
  1、原理区别:
  频谱仪:频谱分析的主要工具,扫频外差式是主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。
  接收机:是EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值,接收机的扫描模式是以步进点频调谐的方式。
  2、输入RF信号的前段处理不同:
  频谱仪:信号输入端通常有一组简单的低通滤波器。
  接收机:要采用对宽带信号有较强的抗扰能力预选器,通常包括一组固定帯通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。接收机需要更高的精度,要求接收机的前端比普通频谱仪多一个预选器。
  3、频谱仪是通过扫描信号源实现扫频测量的,在预设的频率范围内扫描,获得期望的混频输出信号。接收机的频率扫描时步进的,离散的点频测试,按照预先设定的频率间隔,在每一个频率点进行电平测量,显示的曲线是单个点频测试的结果。
  4、中频滤波器
  频谱仪:分辨率带宽是幅频特性的3db带宽。
  接收机:中频带宽是幅频特性的6db带宽。依据EMC标准,民用军用带宽均为6db.
  5、检波器
  频谱仪:一般只有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器,
  接收机:而EMC标准要求测试接收机带有峰值、准峰值和平均值检波器。
  6、精度方面,接收机要比频谱仪有更高的精度,更低的乱真相应。在目前的市场上,有一些通过频谱仪改造而来的接收机,通用频谱仪+预选器+6db中频滤波器+三种检波器+点频测试功率+高精度信号处理=接收机。
  7、点频测试和检波器
  在依据EMC标准测试时,需要对某些固定的频率点进行实时测试。比如进行辐射干扰测试时,需要选择合适的频率点,进行转台的转动和天线的升降,实时快速观察和记录改点的电平值。而通用频谱分析仪无法实现该测试。EMI测试用频谱分析仪必须有增加的功能,可实现在扫描跨度(span)为0时快速准确的测试。
  总结:频谱仪优点在很宽的频率范围内观察,迅速的对被测信号进行频谱和振幅测试、测试设备相对简单,测试比较方便;缺点是测试精度相对差、频率分辨率较低、互调干扰打、选择性较差及只有单一峰值检波方式。接收机优点是测试准确度高、动态范围大、频率分辨率高、灵敏度高、互调干扰小及由四种基本检波方式;缺点是不能像频谱仪在很宽的频率范围内展开观察,对被测信号无法快速进行频谱分析和振幅测试。
