企业电网功率因数偏低有哪些坏处
  在企业电网中,感性负载设备的应用十分广泛。而这些设备在运行时,需要消耗大量无功功率,因此造成发电端有功输出降低,功率因数降低等现象。但是企业电网功率因数偏低,究竟有哪些坏处呢?
  1、设备不能正常运行
  在企业电网中,发电设备输出的总功率是一定的。如果电网中的无功功率,都由发电设备输出的话,势必会造成发电设备有功输出降低。发电设备有功输出降低,电网中的电力电容器等用电设备将不能正常运行。如果企业电网中的无功功率供不应求,还会造成设备无法启动。
  2、变压器和电缆供电能力下降
  无功功率从发电设备,到用电设备的过程中,需要经过变压器和电缆。而无功电流会占据变压器和电缆很大一部分容量,从而导致变压器的供电能力下降,并且还会增加变压器和电缆的损耗。
  3、电能质量恶化
  企业电网功率因数降低,会造成变压器和电缆的电压降增大。如果该变压器下的设备是冲击性无功负载的话,电网会出现剧烈波动,同时会造成电网供电质量降低,用电设备的运行条件恶化等现象。
  近几年来,无功消耗大、功率因数低等问题,已经成为企业电网中十分棘手的问题。正是因为感性负载设备的存在,使电网功率因数下降,导致一系列问题的发生。如果企业能在感性负载设备旁安装电力电容器的话,功率因数低所引发的问题都可以得到改善。
