小电阻接地成套设备在电力系统中的应用
今日头条
1100人已加入
当电网出现单相接地时,小电阻接地成套设备可以向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。
在电力系统中,为了达到对设备运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求,中性点通过小电阻接地可以把故障电流限制到适度大小,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,防止电弧重燃,避免电弧接地过电压损坏主设备、扩大事故。
小电阻接地成套设备是电网中采用中性点经电阻接地的专用成套装置。产品具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等特点,35kV小电阻接地成套设备已用于国家许多重点工程。
小电阻接地成套设备采用优质进口不锈钢或国产不锈钢电热金属材料,具有电导率高、温度系数高、耐腐蚀、耐高温、抗氧化能力强、抗拉强度高及阻值稳定等优良特点,产品运行安全可靠。中压配电系统中,如果变压器为三角形接法,则需加装Z型接地变压器,以便为系统人为引出中性点,以加装中性点接地电阻。
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
bdnewstar 05-13
0 回复 举报
小电阻接地成套设备在电力系统中主要用于实现小电阻接地系统,这种系统通常用于降低故障电流,提高系统的可靠性和稳定性。下面是一些具体应用:1. 降低故障电流:当电力系统发生单相接地故障时,小电阻接地成套设备可以将故障电流限制在较小的范围内,从而降低故障对系统的影响。2. 提高系统的可靠性和稳定性:小电阻接地系统可以有效地降低接地故障发生的概率,提高系统的可靠性。同时,小电阻接地还可以减小系统电压的波动,提高系统的稳定性。3. 防止设备损坏:在电力系统中,接地故障可能会导致设备损坏,小电阻接地成套设备可以有效地减小故障电流,从而降低设备损坏的风险。4. 减小对通信系统的影响:电力系统的接地故障可能会对通信系统产生干扰,小电阻接地可以减小故障对通信系统的影响。总的来说,小电阻接地成套设备在电力系统中具有重要的作用,可以提高系统的可靠性和稳定性,保护设备安全,减小对其他系统的影响。 收起回复
